联想笔记本过热电路分析
Chinafix 2010-6-7 18:19
当U25侦测到CPU温度超出所设定的限值时,就启动风扇工作,以散热。同时还通过SMBUS来调节风扇转
速,以合理的散热,尽量节能,延长电此使用时间。同时,当侦测到CPU温度实在太高,通过风扇运转
也达不到散热效果时,KBC就直接送出一个复位信号到南桥以关机,保护CPU不因过热而烧毁。前段时间
的自动关机过程和这个一样。
 上图中U6为风扇供电芯片,它的第2pin为此芯片的供电脚,即主板通过2pin给此芯片提供一个5V的工作电压,第1pin是
一个电压使能脚,即使之输出打开。第3pin为电压输出端,即把第1PIN的5V转换为输出电压,此电压送到风扇接口的
第1pin,以给风扇供电,。第4PIN为输出控制端,连接到KBC的32pin,用以控制风扇的运转(如下图),当第4pin为高
电位时,此芯片处于开启状态,3pin输出电压给风扇供电,即风扇运转;当4pin为低电位时,此芯片处于关闭状态,
3pin停止输出电压,风扇停止运转。
7.U6的5.6.7.8pin都是接地脚。
8.风扇接口的第3pin是一个风扇信号脚,连接到KBC170pin的,是KBC侦测风扇转速和直接控制风扇转速用的。如下图
以上是昭阳E280的风扇控制电路的分析(上次有个风扇一直转问题,就是因为KBC关不掉风扇工作电压造成。即U6处第4pin的电压开启信号失效)。
其他机型的过热保护电路和此过程大致一样,基本上都是通过一个温度侦测芯片来侦测CPU温度后,再通过一组SMBUS与KBC交换信息。然后再由KBC开启和关闭风扇工作电压以控制风扇运转,调节风扇转速。或者直接关机以保护CPU不因过热而烧毁。
在此保护电路过程中,当造成CPU散热不足时主机便会自动关机,比如:散热片不良,散热片没装配到位,CPU没完全插好,温度侦测芯片上的感温管不良,KBC不良,风扇供电芯片不良,风扇不良等等。
12
引用 hushunyuan 2011-4-28 17:28
谢谢分享。。
引用 shuyazhong0412 2010-6-19 08:06
很详细  谢谢楼主分享
引用 肖春来 2010-6-15 23:37
谢谢分享。。。。。
引用 菜瓜修电脑 2010-6-14 17:44
谢谢楼主分享,顶一个
引用 sina小波 2010-6-12 17:23
楼主说的很详细学习了
引用 好来不 2010-6-11 14:54
那么有一个疑问。这个预设的温度值(启动风扇)是不是不能修改的?是否通过刷BIOS改变这个预设值?
引用 yunf026 2010-6-11 11:14
llxxlong: 写的很详细 谢楼主分享! 第一个U25 这个控制电路好像没画出风扇连接电路吧?
U25是和EC之间进行温度数据交换的,也就是温控芯片,输出信号经过Q17 Q18 到达EC EC接到信号后输出FAN的开启以及关闭信号,同时EC170PIN根据CPU温度,170PIN输出电压到风扇3PIN控制风扇转速
引用 永远忆你 2010-6-10 11:09
楼主,很好很强大
引用 xingshenghui 2010-6-10 10:03
哈哈好东西呀
引用 崃山 2010-6-10 08:06
谢谢分享,楼主不说我还不晓的U25是什么芯片
引用 jiafu 2010-6-10 06:30
第一页的右边怎么看不到呀,不过确实很有用
引用 llxxlong 2010-6-9 17:23
写的很详细 谢楼主分享!
引用 今晚还打老虎 2010-6-9 12:25
呵呵 谢谢楼主分享
