苹果正式发布iPadOS 改进生产力
新照不轩 2019-9-26 11:21
除了 iOS 13.1,苹果今晨还正式发布了 iPadOS,这是该公司旗下平板设备的首个专属操作系统。为与 iOS 13 保持一致,iPadOS 的版本号从 13 开始计数,因此苹果今天发布的也是 iPadOS 13.1。
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
从版本 13 开始,苹果将 iOS 一分为二。独立的 iPadOS 13 不仅拥有绝大部分 iOS 13 的功能,而且还专门为 iPad 设备的大屏幕设计了专属的功能,使其更具有生产力。
- 全新主屏幕
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 引入全新主屏幕设计,充分利用了 iPad 的宽大的显示屏的空间,用户可以将「今天」视图小组件固定在主屏幕的左侧,一目了然。当然,这个功能也是可选的。如果不喜欢,取消便是。
- 侧拉和分屏浏览
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 升级了侧拉和分屏浏览功能。侧拉功能现在支持多个 app,让常用的 app 随时待命。至于分屏浏览功能,用户现在可以将同一个 app 在多个空间窗口中打开,比如并排处理两份文稿,大大提高了生产力。
- 完善对 Apple Pencil 的支持
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 重新设计了工具调板,现在可以收缩或者移至屏幕的任何位置,另外还新增加了一些新的功能。用户现在可以截取整个网页、文稿或者电子邮件的屏幕快照并添加标记。配合延迟更低的新款 Apple Pencil,让办公和创作更有效率。
- 改进的文本编辑手势操作
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 可以让用户只需动动手指,就能更简单快捷地选择和编辑文本内容,比如三指捏合进行拷贝、三指放下文本进行粘贴、三指向左轻扫撤销操作。iPadOS 还可以实现更精准、快速的光标导航,优化了文本选取功能。
- 改进对软、硬键盘的支持
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
双指捏合即可以缩小屏幕软键盘,还可以将其移动至屏幕合适的位置,既方便单手打字,又能给用户的 app 留出更多空间;还可以在软键盘的字母之间轻扫,即可打字;如果用户为 iPad 选配了实体键盘,iPadOS 还为此新增了诸多快捷键,大大提高上网冲浪、办公创作的效率。
- 全新文件 app
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 重新设计了文件 app,使用新的分栏视图,轻松浏览埋在多层子文件夹深处的文件。在预览面板中,查看所选文件的高分辨率预览图,并可执行标记、旋转等快速操作。使用「我的 iPad」功能,可创建文件夹和存储文件,所有这些内容都仅存于本地硬盘上。
iPadOS 还让 iPad 可以兼容外接硬盘和 SD 卡读卡器,甚至 U 盘也没有问题。
- 桌面级 Safari 浏览器
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
iPadOS 为用户提供了桌面级的 Safari 浏览器,大大改进了用户上网冲浪的体验。Safari 浏览器会显示网站的桌面版,网页会按比例缩放,以适合 iPad 宽大的显示屏,并自动为触控输入进行优化。而且,由于滚动浏览速度更快、更流畅,浏览体验也更胜以往。
另外还首次为 Safari 浏览器引入了下载管理器,在 Safari 浏览器中查看正在进行和最近完成的下载内容,然后从文件 app 中新的「下载」文件夹轻松取用它们。
- 深色模式
苹果正式发布iPadOS 改进生产力
与 iOS 13 一样,iPadOS 也带来了深色模式。屏幕上的每个元素都经过精心设计,让眼睛看上去更舒适,并与整个系统结合得浑然一体。用户也可以很方便地从控制中心开启它,或设置为夜间自动开启。
还等什么,赶快体验吧!
