iPhone XS Max面容ID不可用,待降温后使用,贴膜会影响Face ID?
新照不轩 2019-9-26 07:46
接到一台门店客户的iPhone XS Max,故障描述自己贴钢化膜导致面容ID用不了,听筒那个位置发烫厉害。
维修过程:
拿到机器后,首先测试面容,打开面容提示待iPhone降温后使用。
直接拆机,接电发现触发160MA起跳,听筒排线位置发烫厉害。
将听筒排线取下之后,触发电流恢复正常,可以判断就是听筒排线上面出现了问题。
熏上松香,上电发现排线上面的电容已经融化,直接将它取下。
取下之后,扣上听筒排线后,触发电流恢复正常,换个电容上去,进系统测试面容正常录入,其它功能一切OK,维修到此结束!
本案例由迅维快修深圳旗舰店(胡工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
