随着新手机的发布,苹果官方支持页面也进行了更新,增加了有关 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 电池和性能的内容。![]() 苹果在新内容中提到了全新的动态性能管理系统。新 iPhone 中内建的软硬件系统可以自动、实时运行,在电池随时间推移开始老化后可为 iPhone 提供最佳的性能。iPhone 11/Pro/Max 的电源需求是被动态监控的,因此可以实时满足这些需求。新系统将比之前的 iPhone 电池电源管理系统更加先进,将让新款 iPhone 减少因电池老化受到的性能影响。 不过苹果也对电池老化对性能的影响进行了解释,表示新系统虽然可以最大程度的降低因电池老化造成的性能影响,但电池老化最终仍可能会导致明显的、可能暂时的影响。这要看电池的状态以及用户正在进行的操作,这种影响可能会表现为 app 启动时间变长、低帧率、无线数据吞吐量降低、背光变暗以及扬声器音量降低。 ![]() 如何检查 iPhone 的电池状态? 可以在「设置」>「电池」>「电池健康」中查看电池健康状态,是否需要更换。如需更换,可与苹果支持联系。 |
