Google Pixel 4系列将于10月15日登场
新照不轩 2019-9-18 07:59
经过了一段时间的爆料之后,谷歌终于宣布将于 10 月 15 日在纽约举行发布会,到时除了传闻已久的 Pixel 4 系列将正式登场以外,PixelBook 2、新 Google Home 智能音箱大概率也会一同推出。
从先前的传闻爆料来看,Pixel 4 系列正面采用了「宽额头+窄下巴」的设计,其中额头部位将内置八个传感器,分别是红外摄像头、前置摄像头、光线/距离传感器、听筒、Soli 雷达芯片、点阵投射器、红外摄像头、泛光感应元件。借助这些传感器,Pixel 4 将支持「面部识别」和「隔空手势」,其中后者基于 Soli 雷达芯片,它能够感知手机前方的物体运动,再结合谷歌自家算法,允许用户通过手势完成操控,例如挥手切歌、手机静音、关闭闹钟等。
至于背面,Pixel 4 系列采用了和 iPhone 11 系列类似的「浴霸三摄」设计,其夜拍、人像等拍摄功能将得到提升。此外,Pixel 4 系列拥有白色、黑色、珊瑚色三种配色,背部为磨砂材质,内部或搭载骁龙 855 处理器+6GB RAM 的配置,而且还有 90Hz 高刷新率屏幕加持(可以手动切换至 60Hz)。
