HP C700无待机 笔记本维修
ptmanager 2012-7-3 09:25
HP C700无待机 笔记本维修
机器接到手后插电检测待机电流只有0.003,这肯定没有待机。然后就拆机发现时仁宝的,直接找图纸测试。此机器待机芯片是RT8203 图纸是MAx8734A 芯片是同用的,
测试B+ 19V正常,然后就测待机芯片的工作条件 20脚V+ 19V  17脚VCC 5V 18 LDO5 5V 25脚LD03 3.3V   就是无3 5V输出呀,然后查EC 和3 5V上下管 正常,待机芯片换过 EC也换了,无思路。太忙了就把次板放到一边,今天快要下班客户都催了。就那出来了想想NB不会有问题吧,有想了想仁宝的保护隔离电路设计的这么好一般不会是NB。就拿出板子来出图纸仔细查了下待机外围电路,测着发现ON3  ON5无电压 肯能问题就出在此处, 查图测PR55 2脚无5V,aaaa.jpg
明白了可能断线了,不管了直接找个VL 5V拉过来上电
OK 3  5V出来了 按开机CPMpaq来了
原来之前没有测到搞弯路了,本人新手不会阐述,还望高手指点。
原作者: 小小维修板
引用 wymws 2012-7-1 18:50
能看懂图纸都很不错了,技术也还可以
引用 彭建新 2012-7-1 19:49
不错...........
引用 3952159 2012-7-1 20:07
呵呵。。学习学习来了。。。
引用 wen110jian 2012-7-1 20:50
PWM芯片原理要弄清楚就好修!
引用 严实 2012-7-1 21:00
一步步查  理论很重要
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-7-1 21:11
给力,开启信号不要忽略挖
引用 llhao777 2012-7-1 21:15
强大的楼主  刚开始不测开启就换芯片
引用 赛迪电脑 2012-7-1 21:18
请教一下楼主和回帖的同行们ON3 5这两个脚功能是什么?VL提供这个供电是哪里来的,意思就是VL这个电压是怎么来的,他为ON3 5提供的电是什么电?功能原理作用。目前就知道楼主修出这个电压。
引用 轻风飞扬126 2012-7-1 21:35
知道原理维修就有思路了
引用 小龙马维修 2012-7-1 21:39
能看懂图纸 就很牛逼任务也
引用 lichangru 2012-7-1 21:41
这款机型修过几台,都是待机芯片背面氧化断线的,修时特别注意氧化处一定要测完,断线易烧坏杨桥EC
引用 807785687 2012-7-1 22:21
咋个  说的那简单啊    没啥看的
引用 ccyhao 2012-7-1 22:49
这是可以秒的故障
引用 316266764 2012-7-1 22:51
学习啊。无止境啊
引用 PoohBear 2012-7-1 22:57
楼主 很细心
引用 ★牛气冲天★ 2012-7-2 08:40
修的不错啊,值得学习啊
引用 hp3808tx 2012-7-2 13:00
思路不错的值的学习
引用 天添电脑158168 2012-7-3 09:41
能修好,挺不错
引用 辰玉函 2012-7-7 21:30
好棒 可以这样解决
