苹果为iPhone 11加入的秘密武器:U1芯片
Chinafix 2019-9-12 17:09
苹果的新款 U1 芯片没有在发布会上获得戏份,但它作为芯片的组成部分,将巩固苹果所说的未来 iOS 设备的“惊人新功能”,包括更准确的 iOS 13 AirDrop 定向版本。
苹果全新设计的 U1 芯片采用了超宽频技术来实现空间感知。“U”代表的正是“超宽频(Ultra Wide Band )”。据传,超宽频(UWB)将在 2019 年的大部分时间内进入 iPhone,并将极大地帮助寻找其他 iPhone 或未来的 iPad,U1 芯片配件,AirDrop 收件人,增强现实图像位置等类似用途。
什么是超宽频?
超宽频(UWB)曾经被提议作为个人区域网络的一部分,并且在世纪之交之后的一段时间内处于标准草案中。不过随着时间推移和蓝牙的进步,这个概念最终被搁置了。
蓝牙 5.1 具有位置检测和测距功能,但 UWB 更精确,使用的检测技术也稍有不同。其数据可以包含在 UWB 脉冲中,因此能用于识别 AirDrop 接收者这种更具体的场景。
该技术中使用的脉冲功率低且持续时间短,所以它的距离短范围小,但抗干扰的能力更强。于是苹果利用它来为智能手机提供全新位置跟踪功能,并且预计很快就会推出其他配件。有效地让最新的iPhone以更准确,更快速的方式定位和与其他U1设备通信。
U1 芯片搭配 AirPods 中的 W1 和更新的 H1 芯片,可以使得无线耳塞更好地实现与 iOS 设备的蓝牙连接,尤其在未来无限配件不断增多的情况,苹果的目标是利用其不断增长的芯片实力和严密的生态系统控制,使其中的每一台设备都能与其他小工具一起无缝高效地工作。
尚未完全实现
U1 的大部分功能都来自 iOS 13.1,我们需要等待一段时间才能看到 iPhone 逐渐完善 UWB 功能。
该技术将来可能会增强“寻找我的”应用,当然还有导航和地图增强功能也是很大的应用方向。包括此前爆料过的苹果设备跟踪器,这也是一个用途,可惜这个小工具同样没能出现在发布会上。
在苹果更新的 iPhone 11 资料中,U1 芯片是实现定向 AirDrop 的基础,它可以识别用户将 iPhone 指向需要共享文件的设备相关的位置。在多个设备/多人 iPhone 的情况下,如果您想与某个人使用 AirDrop 共享文件,只需将 iPhone 指向他的 iPhone 就可以。
苹果还没有向开发者开放 U1 芯片,目前我们所知道的第一个利用这款新芯片的应用是苹果 AirDrop,但你需要知道,这只是 U1 芯片的开始,我们将在未来几个月内看到基于这款 U1 芯片的更多高级应用。
