方正R410SU-T160掉电笔记本维修 方正销售后关送来一R410SU笔记本,说是开机后掉电,让他放下待我电话 处理好手上的活后,拿来接电开机,待机0。015A,开机后马上到0。9A然后一直上到2。0A左右掉电 光板电流不应当有这么大,是否有短路》?? 拿表量各供电对地正常,USB也无异样, 还是看下各电压都就绪了没。。缺少电压也会大电流 发现,北桥边有一个电感没有电压,找来图,就是L10 1。05V ![]() 查OZ8116工作条件, 条件满足,还是没有电压, 再查反馈电路,看到R599没了,而图下R599是个重要的元件,于是找了个焊上, 再上电1。05V有了,电流0。015--0。41--0。98--1。12---1。20--0。9掉电到0。015 怎么回事,还是掉电,,,,,像是跑码正常,下一步就要显示了,接上屏还是一样,取下内存 0。015-0。41-0。88掉电,看来内存已经过了。显卡是INTEL GL40集成的不会有问题吧,要换北桥不成, 不想换,万一不是,手上也没有这个芯片,???维修难以进行下去,》》》》》》》。。。。。。。 笔记本掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/29073-1.html |
