IPILB-LA 主板不上电和上电保护检修
ptmanager 2012-7-1 09:01
主板型号:IPIBL-LA
主板故障:不上电
故障原因:首先跳帽跳反,导致不上电,跳帽调好后,由于CPU有一组供电的上管烧了,导致主板上电保护
对地测量3VSB,USB,VCORE,各供电是否对地短路,均正常
主板上电,短接开关针不触发
没有电路图,查点位图
首先查3VSB,VCCORE,RTCRST#,32.768K,开机针电压,RSMRST#
3VSB
VCCRTC
32.768K
开机针电压
RSMRST
待机条件都正常
查到南桥没有发给I/O  SLP_S3信号
怀疑南桥的问题,打算干南桥,再次看点位图发现跳帽跳反了
调好跳帽,再次上电,正常!
由于粗心大意,在查点位图是忽略了跳针,直接测了连接跳针的电阻,而又测了跳针电阻旁边的+3VSB电阻,以为RTCRST正常
插上小12V发现主板上电保护,测CPU没有复位,根据CPU的检修流程,侧到有一组供电上管对地短路
换好MOS管,主板正常!故障排除···
I/O脚位
大致草图如下
cpu
原作者: 609716961
引用 廖兄1 2012-6-29 05:44
LZ不错,学习了。我也有个AMD的主板,AM2接口,2代内存,不上CPU开机自启动。上CPU开机自启动后自停(保护了),放了好久了,求维修思路,谢谢解答?
引用 wxahz 2012-6-29 07:41
这款HP的机器兄弟也有点位图?
引用 荷尖上的蜻蜓 2012-6-29 08:30
这样授人以渔的帖子,值得赞一个.
引用 509031847 2012-6-29 09:19
实例,值得看
引用 ++youxiangwei 2012-6-29 10:27
你测PCI多少脚啊  是在测3VSB吗
引用 qaw1234a 2012-6-29 10:28
楼主非常敬业,既然咋把工作台也搬到床上了
引用 ++youxiangwei 2012-6-29 10:29
VCCRTC是测跳帽那里吗
引用 Adamhuang 2012-6-29 10:34
这维修的过程非常精彩,来顶贴拉
引用 609716961 2012-6-29 12:32
IPIBL-LA点位图
引用 609716961 2012-6-29 19:51
不上U自启动,短接开关针4秒若能关机,属正常,若无法关机,上CPU后还自启动,尝试换了绿色相邻元器件,你的是上CPU后自启动又掉电,属 上电保护,根据类型,一步步查
1,主板保护—断电后,绿线为高电平
检修:a,RTCRST#为低电平,(COMS跳帽跳反)
      b,内存供电,桥供电,CPU供电不正常(过压或欠压/过流)
      c,双路供电无法切换
2,电源保护—断电后,路线为低电平,不能重复触发
检修:拔掉12V小电源
      a,不保护—依次拆除CPU供电,上管坏,电源/驱动芯片坏,滤波大电容坏
      b,保护—主接口小12V接口12V/3.3V/5V短路,
3,4秒断电—触发后,4秒自动断电
检修:查开机针电压,部分采用ITE的I/O的板不跑吗也会断电,根据不跑马检修
4,专用芯片保护
检修:专用芯片检测到某个供电不正常进行保护,检查有无场管发黄,冒锡株,更换专用芯片,分析芯片工作原理
引用 小刘师傅 2012-6-30 14:43
不错,要注意跳线
引用 hssd 2012-7-1 20:45
学习了,步骤清晰。特别值得我们这些新手学习。
引用 ZHANGHOUHI 2012-7-1 21:08
我上电保护,一般都先查上下MOS管有无短路,再换了CPU供电芯片,这样子应该能解决大部分上电保护得板了。不过说跳帽反了,这不会是有人故意的吧
引用 shenzm 2012-7-2 11:18
请问楼主,VCCRCT 在那个位置测呢?
引用 辰玉函 2012-7-4 15:18
vccrtc 在哪找哇?
引用 郝程 2012-7-5 09:44
支持支持.。。
引用 jingheyimeng 2012-7-5 13:40
高手,学习了
引用 scj121926944 2012-7-9 21:58
哈哈,学习了
