北京时间 9 月 11 日凌晨,苹果正式推出 iPhone 11 Pro 系列,包括搭载 5.8 英寸 OLED 屏幕的 iPhone 11 Pro 和 6.5 英寸的 iPhone 11 Pro Max,主要亮点是新升级的三摄像头系统、A13 防水芯片,以及新增的「午夜绿」配色。![]() iPhone 11 Pro 系列采用了双离子交换工艺,打造了前后同样坚固的玻璃面板,其中背面玻璃面板为定制的亚光质感,而且在深空灰、银色、金色的基础上新增了暗夜绿配色,同时还支持 IP68 级别防水,最长可在 4 米水深停留 30 分钟。 ![]() 屏幕方面,iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 分别配备了 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED 屏幕,对比度升级至 2000000:1,并且支持在两个峰值亮度之间自动切换,在阳光下可达 800 尼特,在显示 HDR 照片已经视频时最高支持 1200 尼特亮度,此外还支持原彩显示、P3 广色域显示等功能,苹果将 iPhone 11 Pro 的屏幕称为「超视网膜 XDR 显示屏」,称其显示效果能够与 Pro Display XDR 显示器相媲美。 值得一提的是,iPhone 11 Pro 系列不再支持 3D Touch,但支持触感触控(Haptic Touch)。 iPhone 11 Pro 系列搭载了最新的 A13 仿生芯片,带来更快的速度和先进的机器学习技术,其性能表现达到了 iPhone 迄今为止最强的水平。 ![]() A13 仿生芯片采用 64 位 Fusion 架构,使得性能核心得以更快地处理复杂任务,同时定制的能效核心则负责处理日常任务,这种设计造就了 A13 仿生芯片与优秀的能耗表现。CPU 方面,A13 仿生芯片的两个性能核心运行速度提升了 20%,能耗降低 40%,四个能效核心的速度提升了 20%,能耗降低了 25%;GPU 方面,A13 仿生芯片的图形处理速度提升了 20%,能耗降低 30%。 A13 仿生芯片的神经网络引擎和机器学习能力同样得到提升,8 个核心组成的神经网络引运行速度提升 20%,能耗降低 15%,而新增的两个机器学习加速器则能以最高达过去六倍的速度执行矩阵数学运算,让中央处理器每秒可进行一万亿次运算。 摄像头方面,iPhone 11 Pro 系列搭载了全新 1200 万像素三摄系统,由超广角摄像头+广角摄像头+长焦摄像头组成。 具体来说,超广角摄像头采用五镜式镜头构造,13 毫米焦距以及 120° 的视角的光学特性使其能够捕捉视野更高的照片;广角镜头采用全新的 1200 万像素感光元件,覆盖了 100% 的 Foucus Pixels 能够实现快速对焦,并且支持光学防抖;长焦镜头的光圈升级至 f/2.0,最高能够实现 2 倍光学变焦,同样支持支持光学防抖。 ![]() 此外,iPhone 11 Pro 还支持夜景模式、新一代智能 HDR 技术,以及「Deep Fusion」功能,其中后者能够启用两枚摄像头同时记录九张素材,最终合成一张 2400 万像素的照片。 续航方面,得益于 A13 仿生芯片的功耗管理提升,iPhone 11 Pro 系列的两款机型均支持更长的续航,其中 iPhone 11 Pro 的续航时间比 iPhone XS 多出 4 小时,而 iPhone 11 Pro Max 则比 iPhone XS Max 多出 5 个小时,同时两款机型均随装赠送 18W 快充充电器。 ![]() 售价方面,iPhone 11 Pro 起售价为 8699 元,iPhone 11 Pro Max 起售价为 9599 元,两款机型将在北京时间 9 月 13 日晚上 8 点开始预购,并将在获得批准之后发售。 ![]() |
