iPhone 6SP搬板后录音正常,打电话对方听不到,免动CPU一招搞定
新照不轩 2019-9-6 07:36
收到客户发来的一台iPhone 6S Plus故障机,故障描述之前搬过板,现在打电话对方听不到声音,经过测试,在录音界面可以正常录音播放,但在打电话时,对方却听不动这边说话。根据手机搬过板来判断,这个故障跟音频就没有任何关系了,问题肯定是出在基带或者 CPU。
故障分析:
因为打电话时,麦克风把我们说的话送给音频芯片,音频再把声音信号送给CPU,CPU再处理后发送给基带,基带再通过射频、滤波器、功放、天线发送到基站,再到对方手机,是这么一个过程。
鑫智造查询软件中,iPhone语言通话送话、受话电路框图。如图:
所以,既然搬过板,重点考虑动过的基带和CPU的I2S总线。
维修过程:
本着从易到难的原则,先拆下基带打通往CPU的这四条I2S线的二极体值。
刚好这四条线有外接测试点,数字万用表二极管档打阻值,打到PP3010_RF测试点时为无穷大,这说明CPU虚焊或者板层断线导致。
因为这搬过板,所以虚焊可能性比较大,拆下CPU屏蔽罩,显微镜观察,发现通路上的这个点空焊了。
因测试其他功能都正常,判断只有点空焊,灵光一闪,有了一个想法。还是不要对整个CPU进行加焊了,用插线送锡的方式,补焊,这样做很不错,还能把风险降到最小。
在暂存上面划了个记号,把线头上镀上锡,直接插线进去。
再次测量测试点,阻值回来。
装回基带,装机测试故障解决,维修到此结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(赖工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学技术的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们
