![]() 电脑知识分享 电脑知识分享:电脑知识分享:笔记本电脑(华硕)开机直接进入bios界面解决方案 如华硕笔记本电脑可按以下操作更改BIOS设置: ![]() 电脑知识分享 1、开机的时候长按F2键进入BIOS界面,通过方向键进【Secure】菜单,通过方向键选择【Secure Boot Control】选项,将其设定为 “Disabled” ![]() 电脑知识分享 2、通过方向键进入【Boot】菜单,通过方向键选择【Lunch CSM】选项,将其设定为“Enabled” ![]() 电脑知识分享 3、点击F10保存设置,重启系统,开机时点击ESC选择启动项即可。 ![]() 电脑知识分享 如果以上两项设置过还是不行,请检查硬盘是否装好,系统是否正常安装。 ![]() 笔记本BIOS专题:https://www.chinafix.com/zt/15118-1.html |
