USB 4设备预计明年问世 它将带来什么变化
新照不轩 2019-9-5 13:07
USB 实施者论坛(USB-IF)今天宣布,该组织已经完成了 USB 4 的技术规范。这些标准很快就会被设计师,工程师和制造商使用,这也意味着我们可以期待 2020 年第一批 USB 4 产品上架。虽然采用 USB 4 规范的接口与 USB-C 和 Thunderbolt 3(雷电 3)相比并没有多少改变,但它仍将迎来一些更新。
目前,最快的 USB 标准是 USB 3.2,它在消费类设备上仍然相当罕见,USB 3.2 提供的数据传输速度高达每秒 20Gbps,USB4 是它的两倍,即 40Gbps,与雷电 3 一致。
除了提高数据传输速度外,USB 4 还将提供其他改进:
1.多种数据和显示协议,可有效共享最大带宽。
2.向后兼容 USB 3.2,USB 2.0 和 Thunderbolt 3。
在 USB 4 宣布兼容雷电的同时,英特尔也宣布完全开放雷电技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB 4 可以借助雷电 3 获得 40Gbps 传输速度;雷电 3 则可以借助 USB,加速自己的普及。
不同于 USB 3.0/3.1/3.2 时代使用颜色接口来进行代际区分,USB 4 没有这一要求,传统的 A、B 型接口被彻底抛弃,Type-C 将成为唯一的存在,当然它的另一大好处就是不区分正反面,可以随意插拔。
从本质上讲,如果你拥有最新型号的 Mac,那么将对未来的高端连接性能轻车熟路。USB4 将把现有的 Thunderbolt 功能与现有的 USB 标准合并,创建一个双通道 40Gbps 连接,从而有望促成一个统一的连接设备和平台。
现在标准已经完成,剩下要为消费者做的就是在设备上实现它。首批面向消费者的 USB 4 产品应该会在 2020 年下半年开始进入市场。这会给电脑用户带来一些好处:
1.它将改善充电配件市场。用户将以更低的价格购买到更优质的电缆和充电配件。
2.加密狗可以有更多的选择。USB-IF 指出,USB 4 加密狗可以支持多个 USB 4 端口,而不仅仅是提供 USB-A 或 HMDI 连接。
3.更好的连接选项。用户可以将多个 USB-C 设备插入一个 USB 4 端口,从而可以更好地处理数据流。
4. USB 4 将全面实现快速充电标准。任何使用 USB 4 配件的人都需要使用 USB 充电,这意味着用户可以得到更高的充电效率。
总的来说,消费者几乎可以为任何现有的 USB C 设备配 USB 4 总线,从而将 Thunderbolt 3 的速度带到日常中。USB 4 将让数据备份和传输变得更快更轻松。
