集成5G基带 三星推出Exynos 980芯片
Chinafix 2019-9-5 08:51
9 月 4 日,三星正式推出了最新的移动芯片 Exynos 980,其亮点是将 5G 调制解调器和智能处理性能集成在单一的芯片中。
Exynos 980 基于8nm FinFET 制程工艺,搭载了2 颗 Cortex-A77 CPU 核心(2.2GHz)和 6 颗 Cortex-A55 核心(1.8GHz),GPU 为 Mali G76 MP5,其 NPU 性能提升 2.7倍,支持 3360*1440分辨率屏幕,最高支持 1 亿像素摄像头。
Exynos 980 也是三星第一款集成 5G 调制解调器的移动芯片,可支持从 2G 到 5G 的移动通信标准。三星称,与单独的 5G 调制解调器相比,支持 5G 功能的 Exynos 980 不仅有助于降低功耗,还有助于提高设备内的空间效率。
此外,这款处理器还支持 Wi-Fi 6 标准 IEEE 802.11ax,能够为在线游戏和高分辨率视频流媒体提供了更快的速度。
