享受一下将AirPods连接到Galaxy Note 10
Chinafix 2019-9-4 10:35
AirPods 已成为真无线耳机之王,主宰 iOS 世界。幸运的是,利用蓝牙配对,你无需使用 iPhone 或 iPad 也可享受 AirPods 带来的绝妙体验,比如三星最新发售的旗舰手机 Galaxy Note 10 和 Note 10+ 系列就能成功地使用苹果 AirPod。
以下是将 AirPods 连接到全新 Galaxy Note 10 的方法。
?将 AirPod 放入充电盒中。
?打开充电盒上盖,按住位于背面的配对按钮,直到指示灯变为白色。
?通过向下滑动通知窗口,打开 Galaxy Note 10 上的蓝牙设置菜单
?按住蓝牙图标,转到手机的蓝牙设置
进入该菜单后,你会在可用设备列表中看到 AirPods,在此处确认配对。
就是这样!超级简单直接,然后就可以像使用任何其他蓝牙耳机一样通过 AirPods 收听音乐、电影、播客或其他任何内容了。
安卓设备缺乏 iPhone 具有的 AirPods 集成,因此会缺失部分功能。如上所述的配对方式其实就是传统的蓝牙配对方式。
AirPods 侧面的控件也不同,双击任一耳塞都可以充当播放/暂停按钮。不过在 iOS 上还可以根据个人喜好进行配置。
当然,在安卓上也无法利用 iCloud 共享 AirPods。取出其中一个耳机来暂停音乐也不适用于 Galaxy Note 10 或其他安卓设备。
不过除此之外,AirPods 在安卓上的续航力仍然很长,而且接收范围以及稳定性都很好。
