HP CQ40 大面积进水 笔记本维修
ptmanager 2012-6-14 08:53
HP CQ40 大面积进水 笔记本维修
客户送修的HP CQ40
故障:进水,接入可调无反应。
拆机后发现多处严重进水
报价:320
放入烤箱烘干,然后清理腐蚀。先清理氧化和发黑的焊盘再加烛腐蚀芯片引脚,最为严重的是EC和PU102及周边。 并对断线的做飞线处理。见下图:
再测试各个关健测试点,各组供电电感对地阻值基本正常。接入可调,待机电流0.01A,按下开关键不能触发。
测+5VALW、+3VALW 正常,再测EC工作条件+3VL_EC、+EC_AVCC、ECRST#、32.768K
AC_IN、LID_SW#等信号均正常。ICH_RTCRST#、+RTCVCC也有
EC 32脚的ON/OFFBTN也能收到来自开关的跳变。但EC发给SB的开启SLP信号无动作
看时序:
实100脚的EC_RSMRST#为0V,故以此为切入点
断开PR318后1脚为2V,2脚0V
抬高EC100脚为0.9V.
由于EC腐蚀也比较严重,先更换一片确认好的,故障依旧,那故障应该就在EC和BIOS之间的通信了。刷BIOS后可以正常上电。100脚的EC_RSMRST#是触发后才出来的和时序上有不同。
从上图中可以看出,电流上到0.3A。很明显有电压没出来。各组供电电感发现无+VCC_CORE,我们知道,如果有电压没上来完通常也是无+VCC_CORE的,再查各种转换电压发现如下图:+5VALW to +5VS
维修到此各组电压已经具备。
HP该系列的机型在没有检测到内存接入时。键盘大小写切换键的LED灯会持续闪烁。
通过测试在接入内存和拆卸内存时LED闪烁情况判断POST,如果接入内存该灯不闪有两种情况:一种是已经过内存,一种是根本没有检测到内存。实测接不接都不闪,无法判断。很有可能没有开始POST。测CPURST#此机上是H_RESET#已经正常。
CPU得到复位信号后不能POST的问题需要重点检查CPU的工作条件,南北桥等是比较麻烦的事,本着由易到难,再次刷写BIOS修复。
原作者: 胡奎
引用 胡奎 2012-6-6 01:07
此机板号是LA-4103P上面忘了写
引用 tianpengliang 2012-6-6 10:16
楼主好技术,发过不少帖子了
引用 方宓桀 2012-6-6 10:40
LZ甚是牛逼   。
引用 王彬784428960 2012-6-6 13:05
奎哥技术牛X 小弟学习了,小弟想问一下,手上有一个Y460 把PCH拿了,机器开机SLP_S3会抬高到2.5导致后面的电压提前出来,而且确定是EC抬高的,EC换了,BIOS刷了,还是不行
引用 yjp 2012-6-6 22:37
楼主技术强悍,学习中,想问问为什么图纸里的时序和实际测得的时序不一样,ECRSMRST#是先出来还是出发后才出来?
引用 流云风 2012-6-7 21:44
楼主好技术啊,见过你不少好贴了。
引用 cthsdxp 2012-6-8 13:05
不知道什么时候才能有这种技术。{:soso_e101:}
引用 温少帅 2012-6-9 11:58
很详细啊,看了一遍没看懂,收藏了慢慢看
引用 15071354008123 2012-6-9 21:08
高手,学习了
引用 伤心维修哥 2012-6-11 11:59
楼主刷了两次BIOS才可以的?
引用 lqf87 2012-6-14 09:22
技术相当好,思路很清晰
引用 蔡珍礼 2012-6-14 10:11
楼主好技术,学习了。能否加一下我QQ326069347,向你学习一下主板时序问题。
引用 lichaolian 2012-6-14 19:37
但EC发给SB的开启SLP信号无动作
是SB发给EC的SLP无动作
引用 skey 2012-6-14 20:48
强悍,搞了多久了,报价下次搞点!
引用 胡奎 2012-6-14 21:22
是EC没有发出,SB当然也不会返回了。PWRBTN_OUT#无跳变。
引用 喜事多 2012-6-15 08:32
工作台和我的一样 乱  不过我没有楼主技术高  呵呵
引用 asn1314123 2012-6-16 17:29
第一遍BIOS为什么没有刷好?  不过和强悍  没有刷好还能检查出来  支持你
引用 yzl658432 2012-6-16 19:49
广达和仁宝的上电有点区别。
引用 likaipia 2012-6-16 20:48
高手啊!BIOS没刷好都想到了,学习到了。
