东芝satellite-A300笔记本维修一例 笔记本型号satellite-A300 接到机器连接可调电源,待机为0,客人说机器被人修过,心里凉了半截,跟客人说好价钱,开工 拆出主板,先目测,充电芯片,EC,BIOS,都被焊过,不知道是换的还是加焊,不管了 这个主板是NEC大电容,电容被换成6个330的大电容的,最主要的是把电容的正负极都焊反了 没凉的那半截心也凉了,没办法,拆都拆了,试试看吧 拆下那6个330的电容,测试一下还好没短,看好正负极换6个新的330电容,接下来看看开机芯片,开机芯片是51125 先测下3V,5V对地阻值,5V正常,3V对地短路,断开L71,不短了Q69,Q70阻值正常了,用烧机法,发现WPCE775发烫 换个芯片,阻值正常了,+3VLA对地正常了, 接下来量了一下各个电感对地都正常了,接可调电源待机的电流还是0.00,+VADPTR-19V正常,但是+VBAT在11V和19V 之间跳变,不会吧,测试+VBAT对地阻值没问题,头有点大,+VBAT供电的有好几处啊,还是从头来吧 测试Q64 S极,G极都是19V,D极电压跳变,对S极,D极打阻值,眼睛一亮,阻值不对啊,马上换了一个4825P, 再从新测S,D极的阻值,正常了,接电源,待机电流出来了,3V,5V也出来了,二话不说按开关开机, 晕,屏幕不亮,唉,,,,,, 突然看到BIOS也被动过,刷个bios,哎,看到toshiba的logo, 自此本机修复,写的不好,技术含量不高,希望不要拍砖, |
