小米MIX2S摔后无声音 耗电快,售后未搞定,掌握这些比iPhone好修
Chinafix 2019-9-3 07:17
【故障机型】:小米MIX2S
【故障现象】:无录音,经常无声音,耗电快
故障描述
【维修过程】:
收到客户一台小米MIX2S,故障描述的很长,大概意思就是摔后,没有送话、无扬声器听筒,耳机不能用,耗电快。在售后修过后好了几天又不行。
经过测试,发现扬声器和听筒都正常,录音不行,手机异常发烫。
声音完全录不进去,测试扬声器和听筒的时候却正常。进小米CIT测试模式的时候测到主副麦克风的时候都会卡机。
测试完成,拆开主板,看到这么多的贴标就知道主板已经修过两次以上了。
主板屏蔽罩几乎都被扒光了,整个板子都是松香,目测经过整板的加焊,虽然小米的芯片都不带胶也不能这么搞呀!
考虑到上家已经做了整板加焊,如果是虚焊也早就解决了,而且顾客描述修好后过几天后又不行了。考虑到大音频芯片会导致无法录音,大音频芯片如果出现问题也会影响,听筒功放芯片和扬声器功放芯片。打开鑫智造查找图纸,如下图:(私信回复:鑫智造;免费领取一个月VIP会员)
直接对大音频芯片进行更换。
更换大音频后,竟然出现了异常,开机变慢,播放音乐时提示铃声播放异常,录音提示录音机错误。
考虑到有可能是芯片本身问题,再更换一个大音频开机测试,录音功能正常了。
测试其他功能都正常,完美修复,维修到此结束。其实安卓手机没有大家想象中的那么难,掌握了工作的原理(迅维手机维修思路远程课包括安卓手机、iPhone手机的讲解),再加上图纸资料,iPhone手机会修了,安卓机维修就容易多了。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(赖工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
刚表态过的朋友 (1 人)
