联想G450不开机 笔记本维修实例 型号: LENOVO G450 板号 LA-5081P 故障:不触发,待机电流为0.005 分析: 待机不正常,正常应该为0.02A的样子 维修: 1,拆机,二极管档对地打阻值,发现5V对地阻值有点小,四十多,不正常,检测发现U50( G545A1)烧个洞,U53( G545A1)拆下测量也短路,检测发现JUSB1供电端仍然对地短路,拆下C443电容后正常. 2,上电试机,待机电流仍为0.005A,简单测了下待机芯片的工作条件,没发现什么异常,待机芯片为RT8206B,手头无此芯片,用ISL6237代换后,3 5V电压正常,待机电流为0.016A.但触发后,电流只能上到0.56A左右,不显示. 3,分析认为可能是客户USB设备烧坏所致,南桥可能损坏,先检测 了一下南桥的供电,随手测了电容C897电压+1.5VS为0.2V,不正常,正常应该为1.5V.分析认为可能为南桥拉低此电压,还有就是1.5V电压产生电路有问题. 4,开始追踪1.5VS电压,查图纸此电压由U57场管转换而来,测U57的5脚也为0.2V,继续向前追,+1.5V电压是由1.5VP电压而来,那么测电感PL501电压也为0.2V,而此电压是由电源管理芯片PU501 TPS1117产生,换此芯片,试机,电流直上1A左右,接屏试机,显示正常. [attach]543922[/attach][attach]543923[/attach][attach]543924[/attach] |
