笔记本维修——HP DM1进水不能充电,二修机 [attach]542900[/attach] 今天是6月5号,已经在是7点了,正在吃晚餐,一同行拿过来一台HP DM1 笔记本,准确的讲是一台上网本,准系统用的是FP7方案,按机帮障是,用电池可开机进系统,但是接充电器没反应,不能充电,也没有待机电流!由于正在吃饭,就验机之后客户留下待取,客户也非常爽快的留下,后来才知道后悔当时报价太低100块! 现在进入维修流程: [attach]542878[/attach][attach]542879[/attach] 1:接电流表看看,等机为0.00,但是DC头的电源指示灯能正常发光,说明DC头没问题,心中还想可能问题不会在太大,极大可能是保护隔离电路的问题,拆机吧! [attach]542886[/attach][attach]542885[/attach] 2:就在拆的过程中,越拆越心凉,少镙钉,而且还有进水的痕迹,心想完了,二修机还防进水,可能没有自己想像的那样简单,现在想想客户为什么那样爽快了! [attach]542888[/attach][attach]542877[/attach][attach]542889[/attach] 3:完了,应该搞到的都搞了,想到的没想到的都加焊了,无语了,先是冷静看看吧!先看一下图纸,跑一跑线路 [attach]542900[/attach]! [attach]542901[/attach][attach]542902[/attach] 4:用表量了一下,的确问题出在保护隔离电路,没有+VIN ,PQ36没有电压输出,充电IC ISL6251 24PIN也无电压,(0.9v) ,没有我想像的那样复杂! [attach]542907[/attach] 5:有点意思,往下走,PR23 -PQ5没有信,低电位,得找ACOK#这个信号了,到了ISL6251的23PIN [attach]542910[/attach] 6:但是ISL6251的ACOK也是低电平,找ISL6251的工作条件吧,首先从供电开始吧!24PIN 就是 VIN ,一量0.05V没有供电,再查 [attach]542914[/attach] 24PIN 的VCC来自PQ7,,再看PQ7的工作情况如下 PQ7的6PIN的确没有电压,4PIN是GND接地,5PIN控制信号——高电平,这一路来之于:MAINON 1PIN是+VAD,;都正常呀,没有保护,再往下跑电路:原来第6PIN还有一路呢 [attach]542918[/attach] 这里不难看出了,+VA(19V)-PD1-PD7-PQ7的6PIN,用有量PD1的正极19V OK 但是PD1的负极却只有0V,这下已经找到问题了,就在这里了。 7:为了安全起见,还是量一下PD1负极的对地电阻,正常有600欧左右,看来不是因为后面短路引起的没有电压,为什么要做这一步,原因很简单做到心中有数,后面如果短路,可能问题会更严重,还好。 [attach]542883[/attach] 8:后面即然没有短路,就来个快的吧 [attach]542887[/attach] 看到了吗,我直接短接过去,忐忑的接上电流表,待机:0.010A,不用再说什么了,再量VIN 3M 5M 已经OK! [attach]542890[/attach] 再通电开机,装电池看电流: [attach]542884[/attach] 9:开始装机吧和我一起感受成功吧! [attach]542891[/attach] [attach]542892[/attach] [attach]542882[/attach][attach]542881[/attach] 总结一下吧!,说什么呢,再修下一台吧!还有好多机器没修了,这么辛苦的写下来,我们一起共勉吧,机器验难修,利润越来越小!痛并快乐着!钱不多,自己经营一份事业吧! [attach]542894[/attach] [attach]542893[/attach] [attach]542880[/attach] |
