Gateway ID79C I7笔记本维修及BIOS 前几天接到个Gateway=ID79C=I7的外国买的笔记本,今天比较闲发上来大家分享分享。 具客户说是在国外进了水的然后到维修店检测处理了下,已经有一段时间了。 故障:无待机 拆机...... I7的主板.哈哈。你们好多应该都没有拆过吧 4个内存插槽,呵呵。 先看看进水的地方,发现 PU10 3 5V待机芯片处有进水迹象且4个管子和两个电杆处有油应该是焊过的。 南桥供电处也应该被焊过。 将PU10打油用疯抢吹了吹。 测各电路发现显卡供电短路。其他没有明显短路的。 将显卡供电断开。是显卡短路了。直接将其拿下。 显卡取了后,通电3 5V有了。 开机。CPU.内存电压出来了。其他电压没有出来。 根据图纸分析。 首先应该把南桥供电修出来. 南桥供电是由芯片PU13给出的。测量PU13工作条件都正常但是就是没有输出。 将PL15断开,测的输出有3点几V。没有负载3点几V有可能是南桥坏了。(新机器没有把哦) 反复试了几次。断开PL15有输出,接上就没有。 刚好手上有个桥。准备换个试试(上次取了个这种新式南桥,没有成功,可能大意了,是0.35的珠珠) 换上南桥,非常成功。完美的焊接。 开机还是没有输出。现象一样。。。。。 要下班了。先放放明天来。 第二天上班就把PQ58 PQ59换了试试。 开机 居然1.05出来了,不过不是1.05是1.15应该是对的因为其他电压也有点偏高。 测的所以主供电都有输出了。(必须上U) 但是不跑码。难道是没有上显卡原因。 先不管了,反正显卡是要换的。 OK定显卡(ATI216-0772000) 换上显卡 开机还是不跑码。完了。 测得PL10电压只有0.6V根据下面注释。此电压最低都有0.95V 供电不正常。还测到PGOOD没有电压。测工作条件OK。 查PG_1V_EN信号。 PG_1V_EN是去开起PU7的1V电压的这个也是GPU的 还有PU7的PGOOD发出的信号会去开启+1.5V_GPU电压 此电压还画了个圈。应该是重点关注对象。 经过南桥教训 现将PQ47 PQ48换了一样。 应该芯片坏了。 决定买芯片(ISL62872)。网上看了下。 失望啊。居然没有这个芯片。有这个型号的但是都是直插式的而且角位不一样。这下没有修头了撒。 放放明天再来 第二天实在没有办法了。当死马整撒。 将PL10,PQ47,PQ48取下 改了一个+VGPU_IO电压1.1V和PU5的11角发出的PG_1V_EN信号电压。 PG_1V_EN用的1.2V居然可以。呵呵。 开机跑码了。哈哈哈哈亮机了。 维修结束 装机测试OK 最后献上BIOS程序。 南桥旁BIOS程序.zip EC旁BIOS程序.zip |
