惠普4416s不触发 成功笔记本维修
ptmanager 2012-6-2 09:13
惠普4416s不触发 成功笔记本维修
今天客户送来惠普4416s笔记本,按下开机键不触发,拆机上电源电流0.01,无3v5v。判断没有过保护隔离电路,实际测量q1009无控制电压,测后级电路无短路,所以直接连接Q1009的DS极在上电源,测量,有3V5V待机,按下开机键可以开机了。电流卡在1.8A,测量各个电感,发现显卡无供电,找到显卡供电管Q1029Q1030完全正常,但是无控制电压,找到显卡供电芯片U1014。查其EN和供电,全都满足,但是不发出控制电压,更换U1014,开机,量显卡供电感1.0V左右有电压了,接上屏亮机,经测试无问题。上图
P09C1D 2252301.pdf
原作者: zanekana
引用 已婚 2012-6-1 22:02
支持原创 图纸收藏
引用 dxren 2012-6-1 22:13
手脚麻利啊!呵呵
引用 阿桑 2012-6-1 22:21
更喜欢完美修复的。能把保隔修出来最好
引用 坚持一下 2012-6-1 22:24
说说挺简单的·~
引用 小徐维修超 2012-6-1 22:25
  1. 所以直接连接Q1009的DS极在上电源
复制代码
这样行吗?你插上电源 跟电池能正常吗
引用 天来 2012-6-1 22:50
连接DS,会有返修吗?
引用 电脑没有脑 2012-6-1 22:51
果断.最喜欢了.Q1009可以短接过去. 不会影响电池充电的.因为它是一直导通状态..
引用 狼图腾 2012-6-2 01:10
可以修复那控制脚开启不?
引用 zhouke775 2012-6-2 03:44
感觉像是搞军事演习一样太快了
引用 菜飞 2012-6-2 04:59
该机型 HP 4410S 与4510S bios问题造成 开机无显 即不跑码
引用 gaokaicheng 2012-6-2 08:08
直接链接DS 不会有什么问题吗
引用 创芯电脑医院01 2012-6-2 08:47
楼主属于秒杀呀
引用 zmgqew 2012-6-2 08:48
看你们修机器咋这么简单呢,自己拿到手头就蒙了,还要多学习
引用 黄建武 2012-6-2 09:03
经验
引用 viosik 2012-6-2 09:09
lz厉害啊  修机子说的太简单了 怎么到我们这里修起来 就这么麻烦 找这找那最后是一个也修不好  什么时候才能到你这种水平
引用 相隔一瞬间丶 2012-6-2 09:14
  直接连接DS不会出问题吗?
引用 痴迷无限 2012-6-2 09:27
我也是这样认为
引用 海辉科技 2012-6-2 09:30
会不会显卡供电问题导致 无公共端电压
引用 lihui0418 2012-6-2 10:20
简单快捷的维修,不错
