CQ40 AMD独显,版号LA-4114p不走码 笔记本曲折维修
ptmanager 2012-5-31 09:09
修的这张板是以前给客户换下来的板,最近生意淡就把它们都翻出来提高提高技术,顺便练练手好不让自己生疏
闲话少说进入正题
笔记本型号CQ40 AMD独显,版号LA-4114p ,主板被人摔过,也被人修过,电流上到1.3A卡住,初步检测主板没有走码
看图纸以前养成好习惯,先看下架构图,在下面的维修中会有很大的帮助
此主板采用的平台是RS780+SB600,CPU采用的是AMD的S1G2
SB700上没有挂PCI设备,借鉴INTEL不走码的思路,排除PCI外设引起的不走码
接着往下来,如果快速的找到故障点,那么我们还是按照上电自检的过程一步步来,CPU经过南北桥和EC指向BIOS,然后读取BIOS中的信息来实现主板的上电自检
从架构图上来看此主板采用的是SPI的BIOS直接与EC相连,在待机时BIOS与EC工作条件完好的情况下应该有数据传输,所以会有波形的存在
测试BIOS第2,第5脚有如下波形
接下来触发上电,触发后SPI的BIOS,正常的话波形应该变的比以前快速些,但是示波器上的波形和待机时一样,所以继续向上测量LPC总线
EC型号KB926,芯片编号U33,U33的第4,5,7,8,10与南桥相连,如果这几个脚上无波形的话,说明机器没走码。测试U33的第4脚LFRAME#无任何波形。所以肯定主板没有跑码
从架构图上来看,这块主板没有用到PCI总线,SB700上PCI总线的点位基本也没用到
无法测量FRAME#,所以也就无法判断判断北桥到南桥之间的通讯是否正常
所以只能测试北桥到南桥的A-Link 总线(在此谢谢我是刚来的版主的指正)
以前在965平台上抓到过DMI总线的小方波,所以这次也打算在A-Link 试验下(965平台不跑码帖子地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-531259-1-1.html)
用示波器在C154和C162上分别抓波测试,经过无数次调试抓到了如下波形
这个波形不太好抓,有时候抓出来是条直线
能抓到波形按照INTEL的思路,北桥到南桥的总线应该是正常的
于是开始测试南桥外围的工作条件,把各个电压,时钟,和常见信号都测试了一遍,一切正常,因为无法测试到FRAME#也无法判断是否是南桥自身本体的原因,所以直接把南桥给换掉了,换掉后故障依旧,本身更换的是测试的南桥,所以又更换一个,还是无果故障仍就一样
南桥和外围供电都正常
这时思路又放到了LPC总线的另一端U33上
测量了U33的第9.67脚供电正常。第122.123脚时钟也正常,第2,第37脚复位正常。第3脚SERIRQ#也为高电位
于是将U33更换掉,故障仍就存在
将与南桥相连的声卡U27和功放U28一起拿掉,测试LPC总线仍无波形
看来问题不是出在A_LINK总线和LPC总线上
所以继续向上查把
用示波器抓了下HT总线上的波形
能抓到波形看来北桥到CPU的工作条件也完好
既然一切正常那问题到底出在哪里,当脑袋里没有思路的时候,我个人只能用最笨的办法,把所有芯片的工作电压,时钟,信号,和复位都测一遍
没有点位图测试基本条件很枯燥,不过功夫不负有心人,总算让我找到了北桥的一组供电不太正常
就是这组
L19一个O欧电感开路了。所以导致VDDHTTX没有电压,从字面上来看应该是给HT总线供电的。从图纸上来看
HT总线共有3组供电分别是VDDHT,VDDHTRX和VDDHTTX。个人感觉它们应该是给下列模块来供电的
将L19更换后上诊断卡主板开始跑码,再次用示波器去测试HT总线,发现波形先从直线跳成了方波,然后快速跳成了杂波,看来正常的HT总线是无法用示波器抓到的,将L19再次断开依旧可以抓到方波,看来INTEL的东西并不实用于AMD
开始走码,不过档40
查了下代码表
说实话看不出哪的问题来,这板显卡被人焊过,所以直接把显卡取了重植又焊回去,这次代码能跑到8Q
又档在8Q上不动了,查了下8Q这个代码没查到什么,于是心想既然是焊完显卡后代码能进行,所以干脆查下显卡的工作条件,
查了显卡的27M时钟以及各种各样的供电,就差拆掉显存打显卡的对地组值了
后来通过对比料板发现显卡外围的几个电阻位置有些不太一样
不过我很快就发现问题所在了,料板用的是HY的显存,而这片主板用的是三星的显存对此,图纸也有解释
从上面的解释不难理解,在更换不同品牌,不同容量的显存时要对这几个电阻进行设置。否则可能就没法不能正常使用,所以如果想对显存升级的话也是可行的
显卡外围电路都测试过了,那么档8Q是不是显卡的问题,这时脑子里突然蹦出来一个思路,BIOS也有可能的,但是这块主板的BIOS最初的时候我是重写过的,难道是BIOS里面的硬件信息没验证完?后来一琢磨声卡被我拿掉了没装上,所以先把声卡装上吧,装上后上电测试
发现代码能往下进行,最后到79亮机
此机器算是修复了,不过修的过程中也遇到几个疑点和几个总结
1.SB600是否和INTEL的南桥一样也是通过PCI总线指向LPC总线的
2.何谓HT在缺少供电的情况下能产生方波
3.代码40后来在拿掉内存后发现也是档这个代码,可能是显存空焊或者是缺少内存引起
4.AMD的机器在BIOS读取硬件信息不完整的情况下不能点亮
顺便鄙视一下看帖不加分的人,加分是对别人劳动成果的认可
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 小小学徒工
引用 xiaochide 2012-5-30 19:46
即使没有用到,应该也有测试点吧,如果北桥和北桥到南桥的通信线路没有问题的话,我想在frame上也可以测到方波吧!!
引用 相遇有缘 2012-5-30 19:46
不都是北桥的情况更多些吗
引用 电脑没有脑 2012-5-30 20:23
然后刷BIOS就好了?
引用 电脑没有脑 2012-5-30 20:36
哦. 在线等啊.今晚能出吧?
引用 芯捷电脑 2012-5-30 20:37
图纸上的抓图太小,点击看大图没有用,看不清。
引用 小小学徒工 2012-5-30 20:54
LA-4114P的图,没的话我给你传个把
电脑没有脑 发表于 2012-5-30 20:36
哦. 在线等啊.今晚能出吧?
更新完了太累了
引用 后知后觉的感动 2012-5-30 20:57
厉害啊、
引用 xiaochide 2012-5-30 21:03
小小学徒工 发表于 2012-5-30 20:54
更新完了太累了
你太历 害了,向你学习,amd 的,不跑码的确实不好修
引用 黄金一代 2012-5-30 21:14
很少看到怎么犀利的帖子了,我是版主就给你加精 。
引用 yiangxiao 2012-5-30 21:15
楼主思路明了
引用 电脑没有脑 2012-5-30 21:15
更新完了太累了
能讲解下怎么实现跑马吗?
引用 834004177 2012-5-30 21:16
楼主太厉害了
引用 834004177 2012-5-30 21:31
SERIRQ和FRAME是 什么意思,希望楼主指点下
引用 紫林燕 2012-5-30 21:31
你们太厉害了,本人对线路图不是很理解,真羡慕你们,你们是在哪里学的呀?
引用 nahlj 2012-5-30 21:38
Intel 不是CPU--"FSB"--北桥--"DMI"--南桥--"LPC"--BIOS  什么叫做PCI总线指向LPC总线?
引用 我是个小兵、 2012-5-30 21:52
继续发呀   怎么没有下文了?
引用 凉葫芦 2012-5-30 21:56
厉害,要是有楼主的修板水平就好了,呵呵,学习中。
引用 有问题请....... 2012-5-30 21:56
太给力了{:soso_e113:}
