华硕 EPC 900AX 无图纸笔记本维修 保护隔离
ptmanager 2012-5-25 09:15
故障现象:插电池可以正常开机;单独插适配器无法触发,无待机电流。
分析:
         此机器无待机电流,无触发,初步分析为无19V主供电或无待机电源。
维修动作:
               拆出主板接通电源实际测量无主供电,由于此机器无图纸,只能参考华硕EPC 1201T的保护隔离电路,查到P沟道隔离管的G极为高电平19V。
[attach]539684[/attach]
[attach]539680[/attach]
分析:
        通常情况下保护隔离的隔离场管由电池充电芯片的ACIN转换的ACOK来控制,但是这个机器跑电路得知采取的是用AS393比较器控制隔离管,电路图如下:
[attach]539683[/attach]
[attach]539677[/attach]
[attach]539685[/attach]
[attach]539678[/attach]
根据跑线路绘制电路图,实际测量比较器AS393的第一脚输出为低电平,正常情况下应该为高电平来驱动串联的双N沟道的场管导通到地,从而使保护隔离G极产生9V的分压。
继续测量比较器的2脚(反向输入端)为两个电阻分压所得7V,三脚(同相输入端)为电池充电芯片输出的5VREF正常,说明2脚的输入电压不对,应该低于3脚电压。
开路测量2脚的分压电阻,阻值分别为100K 和62K,怀疑62K的下拉电阻阻值偏高,根据分压公式,(先假设分压电压为4V,估算出电阻为26K)实际选取22K电阻跟换后分压得到3.4V,在测量保护隔离正常,依次测试电池和电源单独供电皆能开机,测试电池充电正常。
此机修复。
原作者: leohuang2012
相关阅读
引用 huangxwei993 2021-7-29 10:25
非常好!跟你差不多的情况!
