CQ42 i3独显不通电 笔记本维修
ptmanager 2012-5-25 09:10
CQ42 i3独显不通电  笔记本维修
赚点下载分 高手路过莫拍砖 决得值得学习 可以借鉴的兄弟 麻烦给加点分 这年头赚分比赚钱还不容易!!!!!!!!!!!!!!
机器故障:同行反应不通电 之前是无3V 5V 后换供电IC 3V5V 正常产生  但还是不触发 换EC 无果扔给我了
机器型号:CQ42 I3独显
板号:广达AX1
插可调电源待机000 电源口的指示灯不亮 3VPCU 5VPCU 均已经正常产生 测开关处有3。3V 电压 按开关无反应  因为插电源适配器 接口处的指示灯没有亮 直接测EC 86PIN ACIN 脚位 发现是正常的高电平 没办法 还是一步步的查下EC 的工作条件吧 查EC的供电 时钟 复位 都正常 LID-EC# 也正常 按开关能正常反应到EC  EC 101PIN 的S5-ON 无变化 正常EC收到NBSWON后会先于DNBSWON 发出S5-ON 信号 开启南桥的供电 这证明EC 这里没有正常工作 条件都查了 也没有不正常的地方 EC也换过全新的 这时发现此机有单独的EC BIOS 示波器 打12 56 PIN 无波形 只有2PIN 有3。3V电压 其它全是低电平 果断刷写EC BIOS程序 通电还是没反应 适配哭器的灯还是不亮 又把EC 的供电的每个脚位测了一遍 那么多脚测的眼花缭乱 还是没有发现异常 示波器测电压也无问题  BIOS 1PIN为片选脚位 看看刚通电的时候会是什么情况 一测测出问题来了 通电瞬间 EC BIOS 1PIN 会有波形 但是一会就没有了 继续测其它脚位 也都一样 通电瞬间会有波形在走 一会就变成低电平了 是什么让EC 与BIOS 沟通中断的 EC 我换过了 那就换个BIOS试下吧 找了个512KB 的BIOS 刷上程序 后波形持续 电源适配口的指示灯也正常亮了 按开关也正常触发亮机 维修结束
中间还怀疑BIOS 与EC 断线导致无波形 测试也发现没有问题
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 小徐维修超
引用 啊杰维修 2012-5-24 18:00
很少看见BIOS坏的
引用 qzguofu008 2012-5-24 18:16
学习了,,BIOS还会引起这样啊。。
引用 f2009818 2012-5-24 18:16
楼主怎么会直接 换BIOS芯片BIOS刷 呵呵 好强啊  我一般会到编程器 重刷  编程器 报错才会换BIOS芯片
引用 86739978 2012-5-24 18:44
貌似学校也没讲EC如何刷
引用 小徐维修超 2012-5-24 19:02
是先刷过BIOS了 还不行 示波器发现通电瞬间BIOS 上有波形 但是不持续才想到换BIOS 试试的 大家以后引以为戒 只要是硬件都有坏的可能
引用 小徐维修超 2012-5-24 19:03
86739978 发表于 2012-5-24 18:44
貌似学校也没讲EC如何刷
是EC 的BIOS 有编程器就刷
啊杰维修 发表于 2012-5-24 18:00
很少看见BIOS坏的
是呀 以前也没有遇到过BIOS 固件坏的
引用 Goopher 2012-5-24 19:11
不过一般BIOS挂了的话,EC好的话也不会没有待机电压的啊
引用 3952159 2012-5-24 19:15
没见过BIOS挂的吧。。
引用 小徐维修超 2012-5-24 19:17
厂家的设计不一样 这个机器系统供电芯片的开启信号是由芯片自身的LDO 供给的 所以就算没有EC BIOS 也不影响3V 5V
引用 小徐维修超 2012-5-24 20:09
你们这帮家伙 就知道灌水 要么就是谢谢 要么就是学习了 多提下你们自己的看法大家互相交流才会有进步 灌水给自己赚分 好赖也给我加点分呀 现在感觉基地的互动根本不像以前那样了 灌水的好多哦
引用 辉泰维修 2012-5-24 20:18
估计楼主也是死马当活马医吧  哈哈
引用 小徐维修超 2012-5-24 20:22
辉泰维修 发表于 2012-5-24 20:18
估计楼主也是死马当活马医吧  哈哈
照你这么说 维修都是死马当活马医
引用 新手硬件维修 2012-5-24 20:29
请问楼主怎么测BIOS和ec之间的线路呢,怎么就算正常呢,小弟新手还望指点一二
引用 小徐维修超 2012-5-24 20:51
你测测试是不是相同就可以
引用 新手硬件维修 2012-5-24 20:53
听不明白,bios是直接和ec通的吗,那几个脚通啊
引用 小徐维修超 2012-5-24 20:57
你下个图纸看看就懂了
引用 李立红 2012-5-24 21:25
兄弟,有没有保存这机的BIOS啊,我有一片同样的板,跑FA,刷了一个跑27,位置是U12,芯片是EON EN25F32,从HP下的一个不跑码。
引用 小徐维修超 2012-5-24 21:41
李立红 发表于 2012-5-24 21:25
兄弟,有没有保存这机的BIOS啊,我有一片同样的板,跑FA,刷了一个跑27,位置是U12,芯片是EON EN25F32,从 ...
有的 需要的话明天给你传上来
