iPhone7P自行换屏后屏幕一边亮一边暗,这点千万不要忽视
gxwmlj 2019-8-20 14:55
收到客户一台iPhone 7Plus,客户描述自己换屏的时候忘记扣电池,导致手机阴阳屏。
这种人为造成的问题,根据以往的维修经验,一般是保修险电感开路导致的问题多一些。
打开鑫智造图纸(私信回复:鑫智造,免费领取一个月VIP会员),测量显示触摸座子的阻值,发现显示触摸座子39脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN阻值无穷大。
查看图纸可以发现与座子相连的元件是一个保险电感和一个电容。
打值发现和座子相连的一端是OL的和背光IC相连的一端是有阻值的,说明电感已经开路。
取下电感,发现电感一端的焊盘已经烧黑了,取下焊盘也已经脱落,直接飞线到与之相连的电容上面。再次打值,阻值恢复正常。
开机测验,显示正常,装机测验,功能一切正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(胡工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 fubin0628 2021-7-1 18:37
3543183531313135
