对于电子设备而言,「充电」是一件可大可小的事情。说小,是因为给手机或者其他电子设备充电是每个人每天都要面对的事情;说大,是因为在充电方式、充电安全性、充电效率等方面有着太多的不一样,选择不一样的充电方式或者设备给手机充电所产生的效果也大有不一样。就拿充电方式来说,无线充凭借着方便、快捷的优点,慢慢成为传统「有线充」之外的第二种充电方式。 而随着这两年技术的发展,无线充也已经从最基本的「无线充电底座」也就是俗称的「无线充电板」向充电宝的领域发展,衍生出「无线充电宝」的新种类。近日,CIKE 就刚好推出了一款无线充电宝,我也有幸体验了几天,这篇文章来和大家聊聊这款「CIKE小红玩快充技术充电宝」。
虽然采用小巧的外形规划,但 CIKE小红玩快充技术充电宝的内在却十分强大。首先来看三个接口,分别由一个 USB-A、USB-C 以及 micro USB 接口组成,其中 USB-C 接口可以兼顾输入和输出工作,而 USB-A 和 microUSB 接口则分别进行输出和输入,这也就意味着你除了可以通过附赠的 micro USB 数据线来给充电宝充电之外,也可以借助 USB-C 数据线来充电,这对于那些运用配备 USB-C 接口的手机或者平板的用户来说,出门只需要带上一根 USB-C 数据线即可完成输入和输出。而除了三个接口之外,还能看到一个电量查看/无线充电激活按键,以及三颗白色 LED 电量指示灯。
1. USB-C 输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 2. micro USB 输入:5V/2.1A 3. USB-C、USB-A 输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 4. 总输出:18W Max 5. 无线充电输出:5W/7.5W/10W 之所以说 CIKE小红玩快充技术充电宝的内在强大,是因为在有线充电模式(USB-C 输出口)下,它几乎支持市面上的大部分快充技术模式,例如最常见的 PD3.0 和 QC3.0 快充技术,此外还支持华为 FPC 快充技术、三星 AFC 快充技术,以及魅族的 MTK 快充技术。 以 iPhone 为例,只要你运用的是 iPhone 8 系列(包括)之后的新款手机,那么都支持 PD 快充技术。相比普通的 USB DCP、APPLE 2.4A 充电协议,PD 快充技术模式最大的亮点就是拥有更快的充电速度,只要你运用 USB PD 充电器和 USB-C to Lightning 快充技术数据线就能够在 iPhone 上享受更快的充电速度,最快能够在半小时内为手机充入 50% 的电量,比普通的充电协议快 3 倍左右。 我也试着运用 CIKE小红玩快充技术充电宝和 USB-C to Lightning 快充技术数据线来为手头上的 iPhone XS 充电,从 5% 到 50% 的电量输入大概耗时 25 分钟左右,符合 PD3.0 快充技术的速度。 而除了 iPhone 以外,部分 iPad 也同样可以通过 CIKE小红玩快充技术充电宝享受 PD 快充技术,以去年推出的 iPad Pro 11' 为例,运用 USB-C 数据线进行充电时,功率达到 17W 左右,成功启用 PD 快充技术模式。 如果你运用的是 Android 手机来说, CIKE小红玩快充技术充电宝对其他快充技术协议也十分友好。首先是高通 QC3.0 协议,它的充电速度比前一代提升了 27%,并且采用 INOV 最佳电压智能协商算法,能够对电压进行灵活变化,从而使得手机等移动终端获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,最终实现最小化电量损失、提升充电效率、改善发热情况等。另外像国内一些手机厂商自家的快充技术协议,例如华为 FPC 快充技术、三星 AFC 快充技术,以及魅族的 MTK 快充技术,CIKE小红玩快充技术充电宝也都能够支持。 此外,由于支持 5V~12V 宽电压,所以 CIKE小红玩快充技术充电宝也能为部分笔电提供应急充电功能。 除了有线快充技术之外,CIKE小红玩快充技术充电宝的另一大亮点是支持 Qi 无线充电,这一无线充电协议十分友好,几乎市面上大部分支持无线充电的手机或者设备都采用的是 Qi 协议,例如 iPhone XS 系列、三星 Galaxy S10 系列、AirPods 无线充电版等等。
由于最高支持 10W 无线快充技术和 PD 快充技术输入,所以 CIKE小红玩快充技术充电宝也可以在通过 USB-C 数据线接入电源的情况下,当作一个桌面无线充电器来运用,如果检测到有设备在进行无线充电,那么 CIKE小红玩快充技术充电宝会优先对设备进行无线充电,一旦检测到设备已充满电,才会为充电宝本体进行充电。这样一来,就能实现「两用」的玩法。 总的来说,CIKE小红玩快充技术充电宝在功能性方面十分杰出,有线充电下最高 18W 的输出功率能够保证快充技术的正常进行,同时对于多种快充技术协议的支持也能够满足持有不一样手机的用户需要,而最高 10W 的无线充电功能算是锦上添花的存在,虽然没有有线充电那么快,但胜在方便和便捷,而且也可以当成桌面无线充电器运用,算是「一物多用」了。 |
