独立入门级笔记本维修 联想X100E 无待机 已过保隔 因为是普通故障所以直入主题: 1 .首先接到故障机,先还原故障,未拆机插可调电源,电流为0.000A,不充电也无待机,拔下电池再接同样情况;到这里已经有了些底了(先拆机把待机修出来),拆机... 2.此本为小本很快搞定,看下板号再找下图下,自己机上没有,上论坛找图纸DAFL3BMB8E8,广达代工的先在这里谢下胡工发的图纸:
 3.有了图纸可以进行下一步工作,首先查了下各大电感对地值都正常,没有短路,直接上电查各工作电压的条件。 4.先看保隔有没过吧,查系统电流检测电阻PR172为20.13V正常如图:
 5.PR172两端连到ISL88731A的27和28脚,17和18脚连的PR164电阻,应该是充电用的如图:
 那么88731为充电芯片,现在没有待机当然不充电,所以不用理他的工作条件,只管保隔正常就OK。 6.根据图纸找到待机芯片ISL62371,查此芯片的输出电感PL19和PL18,均无3/5VPCU待机电压,那么问题找到了,先修此块的电路。图:
 7.那么查62371的工作条件,VIN主供电,5V线性LDO,和参考REF, [attach]537352[/attach]
[attach]537365[/attach] 8.62371的6脚主供电VIN由VIN过PL17直接输入而VIN的来历是由系统电阻PR172过PQ49 P沟道MOS管而来,谨慎起见怕沟道未完全打开还是查了下PQ49的S极和D极电压,都为20.13V,两端没有压降正常,图:
9.然后再顺手查了下7脚电压,此电压4.几V左右,应该正常吧心想,再查4脚开启电压ONLDO,此电压只有3.几V左右并还不稳定,根据电路图来分析正常应为4.5V,心想LDO的电压4V多应该也不正常了,4脚的电压是20V公共点电压通过两个电阻分压和来,PR114和PR115,图:
 10。这里首先想到的是PR114和PR115不正常,取下测量上面的为390K,下面的为115K,值都正常,为什么会这样,想了会,忘记了一个重要的工作条件,参考电压,1脚和32脚REF和REFIN2,为正常,有点相不通了,为什么此芯片不工作,想了一会儿,再接着一步一步的往下查吧,查VCC模块供电第3脚,结果没有,这下通了,为什么不出3/5VPCU了,根据图纸看到3脚和32脚是串联的,为什么32脚有3脚没有电压,原来断线了。PR120开路。图
11.测得PR1202脚与PC146的电压脚为断路,而PC146的电压脚和3脚是通的,此线路也不正常,直接飞线完成修复。测下3/5VPCU正常了,待机电压0.006左右,再上BATT充电也正常了,恒流充电1.9几A,显然电池用得没电了,发下实物图:
 刚才中途中编辑时多按了几下回车键造成误发了,不知道怎么改回来。现在是第二次的编制,不多说了,吃饭。编个贴比修得时间要长噢
