海尔W61开机无显 简单笔记本维修 型号:海尔W61 板号:M550N 故障:开机无显 接 一客户的海尔W61,客户描述原来用的好好的,后来在家放了一段时间没用,现在拿出来用就成这个样子了。插上电源开机电流0.21 哇哇哇 有电压没出来哎 拆机就免了 拿出主板测3 5V 5V正常3V竟然只有1.96 应该就是这里的故障了 给客户报价同意修 测量Q60的2脚对地阻值200多 4脚也是200多 Q64的2脚和4脚确实400多 这不是MOS管就是3728电源管理芯片 有问题了 先把Q60换掉 对地阻值也到400多了 上电测量3V也正常了 上U 内存接屏亮机 M550N_540N_+SM.pdf |
