ACER 5520有时能开机有时无法开机,笔记本维修一例 型号:ACER 5520 板号:la-3581P 故障:拿来时报不通电 维修过程:接到机子, 接上可调,待机从0.01掉到0.00 按开关开机了进系统都很正常,于是关机再开,待机还是一样,开不了,于是拔插了几下电源头,又开了,于是以为电源头不行,报价,同意开拆,准备换电源头,拆开看了一下没这种电源头,就用东西刮了下里面,再开机还是不能开,于是测B+ , 发现B+有19V,原来问题不是电源头的事,以为开关,测了下有17V,于是开始测3 5V ,发现没有3V 5V ,只好下图纸,看了下3V 5V 由MAX8744E产生如图: ![]() 测得IN : 19V LDO5 :5V ON3:4.9 ON 5 4.9 SHDN:10V REF :2V 就是不输出3V 5V ,芯片条件都有,不发驱动 于是多插了几下,等好的时候 对比一比一下芯片各脚电压,发现一样,只是多了几个电压出来,一看都是生成3V 5V才会产生的,应该没多大关系,只好用示波器测 G级控制电压,发现有一个脉充,芯片保护了,只好测电感后级,MOS管没问题,看到3V 5V 的滤波电容,怎么两个不一样的,一个黄的一个黑的,这个机子以前修过三合一的桥,这两个电容就在桥边上,于是找了两个 JJ8电容换上去,接可调,测3V 5V 产生了,于是试了十几下 都正常产生,就是电容失效 导致芯片保护 在家靠父母,基地靠朋友,有分的捧个分场,没分的捧个人场,谢谢(下载分为0了,全是在基地学的加自己看书,没时间没条件去拜师,所以下载分 消耗很大) |
