查看: 4389|回复: 19
[笔记本]
ACER 5520有时能开机有时无法开机,笔记本维修一例
发表于 2012-4-24 20:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER 5520
板号:la-3581P
故障:拿来时报不通电
维修过程:接到机子, 接上可调,待机从0.01掉到0.00  按开关开机了进系统都很正常,于是关机再开,待机还是一样,开不了,于是拔插了几下电源头,又开了,于是以为电源头不行,报价,同意开拆,准备换电源头,拆开看了一下没这种电源头,就用东西刮了下里面,再开机还是不能开,于是测B+ ,  发现B+有19V,原来问题不是电源头的事,以为开关,测了下有17V,于是开始测3 5V ,发现没有3V 5V ,只好下图纸,看了下3V 5V 由MAX8744E产生如图:
测得IN : 19V  LDO5 :5V  ON3:4.9  ON 5 4.9  SHDN:10V  REF :2V  就是不输出3V 5V ,芯片条件都有,不发驱动
于是多插了几下,等好的时候 对比一比一下芯片各脚电压,发现一样,只是多了几个电压出来,一看都是生成3V 5V才会产生的,应该没多大关系,只好用示波器测 G级控制电压,发现有一个脉充,芯片保护了,只好测电感后级,MOS管没问题,看到3V  5V 的滤波电容,怎么两个不一样的,一个黄的一个黑的,这个机子以前修过三合一的桥,这两个电容就在桥边上,于是找了两个 JJ8电容换上去,接可调,测3V 5V 产生了,于是试了十几下 都正常产生,就是电容失效 导致芯片保护
在家靠父母,基地靠朋友,有分的捧个分场,没分的捧个人场,谢谢(下载分为0了,全是在基地学的加自己看书,没时间没条件去拜师,所以下载分 消耗很大)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:58
参与人数 17下载分 +170 收起 理由
深圳卓越 + 10 很给力!
岭南飞雪 + 10 很给力!
MSI + 5 神马都是浮云
peng + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天地飘流 + 10
孙龙凤 + 10 很给力!
邵剑波 + 5 支援一下
llyx + 10 神马都是浮云
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-4-25 09:25:11 | 只看该作者 �
你的可调不是4位的吗?如果是电源头有问题待机应该为0.000,没有3V5V自少待机为0.001吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:52
他一开始就i写的0.01 0.00吧。。看帖要仔细啊  发表于 2012-4-25 09:59
发表于 2012-4-25 09:55:08 | 只看该作者 �
芯片你也焊过了吧
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 17:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 18:22
同意楼主: 5
哈哈。。焊了再说都是  发表于 2012-4-25 13:37
嘿嘿,,大家都这样干,先加焊下再说  发表于 2012-4-25 13:12
好犀利的眼神  详情 回复 发表于 2012-4-25 12:57
发表于 2012-4-25 12:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 08:22:35 | 只看该作者 �
不错,很好,支持一下,这个问题是不好发现的,要多学学楼主呢,
发表于 2012-4-26 09:20:50 | 只看该作者 �
这个加焊过程什么的,都省略去,给你捧个人场了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:20
发表于 2012-4-26 12:27:24 | 只看该作者 �
经典的不触发,要是目测看不出来,那不好查了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:53
发表于 2012-4-26 12:35:01 | 只看该作者 �
很给力,再以次教育了我等新手,目测很重要。
发表于 2012-4-26 18:22:29 | 只看该作者 �
只好用示波器测 G级控制电压,发现有一个脉充,芯片保护了,只好测电感后级,MOS管没问题:这里说得有点不太明确了啊,那个MOS管的G极啊!还有就是LZ应该把用示波器测的这个脉冲图片传上来,那就更完美了!总体分析的很好!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:44
同意楼主: 5
LZ虽然没有说是哪个G级控制,但看后面的图应该是8722的输出端吧  发表于 2012-5-2 14:31
发表于 2012-4-27 13:51:51 | 只看该作者 �
是过流保护了
发表于 2012-4-27 20:59:03 | 只看该作者 �
看书都能 会不错了啊。我们还需要努力啊
发表于 2012-4-28 15:21:23 | 只看该作者 �
电压时有时无的,大多都是外围坏.
发表于 2012-4-28 19:49:56 | 只看该作者 �
波波啊,要是我修的话估计应该是测的条件齐 了以后换个芯片,测的电感阻值正常就没招。经验,细心,好的工具。。
发表于 2012-5-2 14:13:20 | 只看该作者 �
IBM 本子也有这个现象的
发表于 2012-5-2 21:17:57 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-5-4 20:32:40 | 只看该作者 �
彼此彼此啊
发表于 2012-5-8 11:01:02 | 只看该作者 �
这种问题要有示波器才好修!
发表于 2012-5-10 09:33:32 | 只看该作者 �
什么jj8.你怎么判断电容坏了是示波器打的吗
发表于 2012-5-10 09:44:58 | 只看该作者 �
自学成才的好苗子,康柏也有这个现象,电容失效
发表于 2012-7-5 20:22:12 | 只看该作者 �
是下管有一个瞬间脉冲吗?
