T41跑A0E1维修一例
ptmanager 2012-4-14 09:14
一台t41同行维修过的机器,加电后跑A0E1,明显挡内存,更换内存无效。观察主板,南桥,显卡,北桥均焊过。据同行说,该机是来时是时亮时不亮,压住南桥就能亮,焊过南桥就这样了,然后又更换过南桥,北桥,重植过显卡,焊过内存槽,依然如此。
我打了一下内存AD线,阻值基本正常。上电测内存供电三组供电正常,内存插槽没有短路。考虑到是做了南桥后才这样,可能是内存和南桥间通信出了问题,要么主板断线。仔细观察南桥外围并无掉件,不过在南桥右下角发现了一个电阻的焊盘似乎有问题,在线测阻值在5~10k间波动,明显不正常。打开点位图,查该电阻为R189,阻值是33欧,通往内存槽193脚,是SMB_DATA_3B线,更换该电阻,机器顺利跑过A0E1亮机.
维修结束!
原作者: wanghong132
引用 wanghong132 2012-4-11 11:00
你这样回复会被认为是灌水,会被扣分的。
引用 机飞弹打 2012-4-11 11:01
请问你是怎么怀疑这个电阻的?是一个一个的测量吗?
引用 eerrttyy1 2012-4-11 11:05
是啊 是怎么找到这个电阻的 说下方法吧。
引用 wanghong132 2012-4-11 11:13
不可能一个一个去测,怀疑要有目标,在AD线和供电正常情况下,就要查SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B,DRRCLK1_133M这三个数据线。
引用 机飞弹打 2012-4-11 11:15
wanghong132 发表于 2012-4-11 11:13
不可能一个一个去测,怀疑要有目标,在AD线和供电正常情况下,就要查SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B,DRRCLK1_1 ...
受教了,谢谢,看来我还得好好学习啊~~
引用 328102878 2012-4-11 11:31
楼主真的很强大啊,技术真的好得没法说得了,我是有你一半的技术就好了哦!
引用 周锡均 2012-4-11 11:43
确实技术很好啊!我修到这种情况就不知道怎么修了,打阻值我感觉是个特别麻烦的事情!
引用 Adamhuang 2012-4-11 15:01
楼主技术很好啊!咱有待加强啊
引用 南京笔记本维修 2012-4-11 15:13
这个太佩服了  这个都能找到
引用 wanyiy 2012-4-11 16:02
额,这年头还有人修T41啊
引用 宪刚 2012-4-11 16:07
跑 38的有思路吗
引用 方宓桀 2012-4-11 18:01
修机子是不要盲目去BGA   先观察法
引用 af123 2012-4-11 18:12
都用假负载吗
引用 温小剑 2012-4-11 19:06
楼主技术是没有的说的。不过先电脑第一点就是要观察在动手。不然问题越弄越大就麻烦了
引用 linzhibin 2012-4-11 21:41
同行都喜欢干桥!!!!!!!
引用 硬件爱好者 2012-4-11 22:03
这样也二修的机子也被修起来了,楼主技术不错,也收了不少钱吧
引用 HZJ 2012-4-11 22:03
焊盘估计是人为的 之前应该就是南桥的问题
引用 whisht20 2012-4-11 23:00
SUMBUS总线问题呀。
引用 qzguofu008 2012-4-12 23:47
受教了。以前还真没注意这两个信号。SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B
