苹果A1466笔记本开机反应慢 死机,非系统问题,没想到是这坏了
sumiaochi 2019-7-30 12:40
接修一台苹果 A1466 笔记本维修,这台电脑一年前,在我这里安装的双系统,现在笔记本反应慢,死机,客户认为是系统问题,让给装系统,插上U盘进PE系统,发现也是一样现象,反应慢,就没有安装系统。实际是键盘 触摸板不能用,主板的问题,不是系统的问题。
拆解,板号:820-3437-B,主板上面很干净,进水标都是白色的。
拆解外观检测
这个机器触摸板和键盘都不能用,想必大家都知道,有个通病就是触摸板上有个储存芯片MX25L2006E,准备先拆下触摸板刷MX25L2006程序,刚拆到排线就发现了情况。
发现排线有问题
洗刷干净后,接口里面也处理干净后,接上排线,结果开机进系统后还是一样,触摸板 键盘都不能用。打开鑫智造查询软件(私信回复【鑫智造】领取1个月VIP会员),找到点位图,配合图纸:
仔细检查和测量,发现触摸板到主板上J4800 1PIN SMC_LID为低电平0.5V,此信号正常时应为高电平3.3V。拿下排线测量,发现1PIN 不导通,刮开进水的排线这一头,发现已经断开,处于开路状态。
排线断开 开路了
排线上飞好线。
飞线
将排线上处理好,连接到触摸板上,飞线到触摸板上 1PIN 位置,飞好线后,测量阻值,导通正常。
飞线到触摸板
装好,涂上绿油。
涂绿油
紫外灯固化。
紫外灯固化
装机测验,1PIN SMC_LID 信号为 3.41V。
信号 3.41V正常
进两个系统测验,各方面正常,再无卡慢,反应慢,触摸板,键盘不能用情况,维修到此结束!
双系统测验一
双系统测验二
本案例由迅维学员(chengyun20086)原创提供,未经允许不得转载!
苹果笔记本系统专题帖:https://www.chinafix.com/zt/1889-1.html
开机没反应专题:https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
有需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们
2
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 zhulaili 2021-7-23 15:59
楼主真够细心的
引用 全华 2021-2-23 11:28
还不错~~~~
引用 Mac110 2021-2-21 21:52
这个板号装win10转圈进不去系统,苹果系统正常。有解吗
引用 114253928 2020-7-5 11:31
楼主思路清晰,理论扎实,赞一个
引用 土豆大侠 2020-3-22 13:23
思路正确,没有走偏,哈哈哈,顶一个
引用 jammy21 2019-9-10 17:57
1466有很多这种进液烂排线的问题
引用 ywzywz2009 2019-8-21 21:48
闹啦半天是线断啦。不过这在没线的情况下也是不错的方法。
引用 范冰冰她弟 2019-8-11 14:12
换条排线就行了吧
