苹果今天凌晨向开发者推送了 iPadOS/苹果iOS 13 系统的第五个测验版更新,我们一起来看看都有哪些新的变化?
- iPad 主屏幕 在 iPadOS 的设置中新增可以定制主屏幕显示方式的选项——「更多」和「更大」。你可以选择将 app 布局设置为 4 x 5 或者 6 x 5 的网格,其中 4 x 5 网格可以显示的 app 数量少一些,但图标更大;而 6 x 5 网格则可以显示更多的 app 数量。以满足不一样用户的个人喜好。
苹果这次更新了 iPadOS/苹果iOS 13 的系统共享列表,增加了最爱的快捷指令、当前开启的 app 和「其他动作」的显示区域。分门别类,便于浏览。
快捷指令现已经可以被添加到共享列表的最爱的快捷指令区域。 - 家庭 app 背景 为家庭 app 添加了新的背景图。
使用底部的「自动化」部分被临时移除,将会在后续测验版本中回归。
更新到 Beta 5 后,系统会询问用户是否想要启用浅色或者深色模式。之前则是在首次安装 苹果iOS 13 时才会出现。现在在设置中切换两种模式时也会展示更加平滑的动画。 - 活动目标 健身记录 app 的奖章单元里的活动目标中添加了新的内容,包括 1250、1500、1750 和 2000 次活动目标。
在 Safari 浏览器中运用 3D 触控点击一个链接时的「在新标签页中打开」选项回归。
iPhone 上的 LTE/4G/5GE 网络标识尺寸增加,更加醒目。 - 音量 更新 Beta 5 之后,你可以更精细地调节 iPhone 和 iPad 的音量。现在可以选择 34 个音量级别,可以进行更细微的调节。音量调节滑块也可以在最大音量和最小音量时提供触觉反馈,视觉效果上也变得更加轻薄。 继续体验吧! |
