iPhone X无基带无服务 二修机,拆开一看基带都爆锡了,还能修吗
tonyfix 2019-7-29 14:50
苹果采用了高通和英特尔基带混用的方式,爆发的“信号门”“基带门”事件,伤了不少果粉们的心,相比之下高通基带更受欢迎一些。今天给大家分享的是一个iPhone X无基带问题的维修案例,一起来看一下吧!
收到一台iPhone X二修机,手机基带问题被送修过没修好。拿到手机后,拆解,主板已经被上家分过层维修过了。上可调电源测验,发现机器漏电300mA不开机。
将主板上下层分离,发现上家贴合时有连锡的地方,处理后,单板上测验架,开机正常进系统,查看关于本机没有基带解调器固件,确认问题后开始维修。
上家已经换过基带电源了,重新换个测验问题依旧。
打开鑫智造(私信回复【鑫智造】免费领取VIP会员),查图纸,测量基带S1到S5的对地值,发现S1对地阻值偏低,只有100多。
S1对地阻值100
S1供电由基带电源输出经电感L304_E给基带供电。
怀疑基带被上家换基带电源时吹爆锡了,直接重植基带。
基带重植
用iPhone X系列测验架测验,无基带问题修复,将主板上下层贴,装机测验,功能一切正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(刘工)原创提供,未经允许不得转载。
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
