进水联想旭日125F 的艰难维修经历
ptmanager 2012-4-7 09:01
     进水的旭日125F  艰难维修历程
近日收到一台进水的联想旭日125F的机器,经多个修理工未修复,客户最后放弃维修,后将本子卖给我了。
1:拆开机子后,发现里面惨不忍睹,搞得乱七八糟,几乎所有的芯片都焊过了,桥也焊过了,感觉不太好修,还是按照自己的方法修理一下吧。
2:先将板子用洗板水清洗干净,放干后,在烤箱里烤了3个小时,充分的蒸发水分。
3:对关键的测试点:电源接口,公共点,3V. 5V.还有各个电感都打了对地数值,基本都正常,排除了大短路的可能。
4:加上可调电源,发现没有待机电流,此机器在待机时,必须要有3V. 5v  和15V的电压。经测量没有。所以先检查待机电路。
此机器用的是MAX1999,比较常见的电源管理芯片。
要检查芯片的工作条件。V+:20v.测量发现时0v。从芯片的20脚往外查,发现[attach]525430[/attach][attach]525430[/attach]
PR87的1脚没有电压,测2脚有电压,不用说,PR87肯定坏了。测量的确不同,用4.7的电阻代换后通电,测量芯片的20脚依然没有电压,测PR87的1脚有电,难道是PR87的1脚和芯片20脚之间断线了?把机器上的电断了,用 万用表量的确不通了。飞线,后测量20脚供电正常。
但是5V 3.3V电压还是没有出来。接着查吧。
Shnd 应该是高电平,测量发现没有电压。检查芯片6脚外围的电路吧。
[attach]525431[/attach]
Pd11的负极有19V的电,正极有13V的电,PR88上面有电,下面有电,芯片的6脚没有电,我去,又有断线,接着飞吧。在测量6脚电压为12V左右,正常。
测量发现,5V 3.3V 电压还是没有出来。因为机器进过水,所以电路板都多处断线。
在测芯片的VL,好的机器应该有5V电压。
经测量,VL上有5V 电压,正常。
在测量芯片的3脚和4脚电压,都为5V .正常。REF引脚的电压2v。也正常,到此芯片的工作条件已经满足,但是还不出电压,所以还是先换一个芯片吧。换新片的时候发现,芯片的24脚的下面没有焊盘,24脚是3V电压产生下管的G极,用万用表量发现和pq8的G极不通。线飞线吧,不行再换芯片。[attach]525432[/attach]  飞好了线后,再试,还是不行,还是慢慢的查吧。
在查到BST3 ,也就是28脚的时候,发现对地的数值不对,在检查发现和PD8的2脚不通,不用说,飞线。
经过以上的飞线,3V   5V   15v   的电压总算是出来了。可是机器还是没有好。
按按键不触发。有要查电路了。
重点检查EC的电路了。
先看EC的工作电压,晶振是否起振,LID519. 休眠键   NBSWON#    DNBSWON#   S5_ON   等工作是否正常。
测量发现,芯片的工作电压正常。[attach]525435[/attach]
时钟没有起振。
更换EC后,起振。
但是还是不触发。
Lid519   为高电平,正常。
此机器的BLOS 参与开机,所以先刷个BLOS,是一下。
刷bloss后,可以触发,电流到0.4左右,不亮机,我去,还没有好,还让人活不?
测量发现CPU没有供电。
查CPU 供电电路吧。
测量 VCCA  ,VID      ENPAD  等信号都正常,只是测量BST引脚没有电,发现电阻pr9一端严重腐蚀,而且电阻也已经损坏。更换后。开机,电流到0.7左右,久违的联想出来了。维修完毕。
原作者: zhangmintao2008
引用 黄金一代 2012-4-2 20:40
那么多的故障,简直修的出神入化。神也。
引用 lwj1004 2012-4-2 21:49
进水的板子最让人头疼了,楼主够细心,够专业。
引用 Wenlee89 2012-4-3 10:39
请问楼主,如何判断待机时需不需要3   5V
引用 htbcn11 2012-4-4 14:16
太强大了,佩服。
引用 1298661995 2012-4-4 21:42
饼哥,怎么扣我10分啊?我的意思是我正在学习中,你理解错了
引用 zhou5062848 2012-4-6 12:31
无语啊。。神人。。我担心这个机子的稳定性。。
引用 江小南 2012-4-6 13:01
修的太多的板,我都拆料了
引用 华硕—讯飞 2012-4-6 13:04
楼主还真有耐心,精神可佳!!!
引用 疯狂的牛 2012-4-7 10:31
维修就是要这样的精神,修好了就是自己的,楼主收了多少钱啊!
引用 上帝天空 2012-4-7 19:49
楼主怎么知道BIOS 参不参与开机锕
引用 上帝天空 2012-4-7 20:39
楼主写的时序挺详细的, 但是有错别字Shnd 是shdn .值得学习,加油。
看了好几变啊。 加油
引用 peng4311736 2012-4-7 20:59
强悍啊,得跟你学
引用 zy19861210 2012-4-8 01:29
lz太强大了
引用 冷云峰 2012-4-9 12:18
这个板子还值当这么修吗?不过楼主精神很好,向你学习。。
引用 f540337769 2012-4-10 10:56
N人啊,飞这么多线,
引用 liukuoand 2012-4-10 14:31
我想问下 你刷bios之前  不触发的时候 s5on 出来了吗
引用 zhangmintao2008 2012-4-11 14:16
嗯,已经出了。
引用 mingxinxue 2012-4-20 19:56
楼主好有耐心啊。飞线功力强大啊
