dell 640M用电池可开机,用电源不能开机维修案例。
ptmanager 2012-4-6 08:59
机器接到手后,是带电池过来的,顺手按了一下开关,可以开机正常的。。是不是拿一台没有问题的机器来修啊,马上打电话给客户说机器是什么问题啊,,原来他说充不了电。。我就插上试了一下真的不能充电。。插上去后电脑一点反映都没有就象没有插一样。。。后来把电池拆掉,再插上电源,一看戏00.00A这样肯定开不了机了。。这个机器好拆一下子就拆出来。
这种机器正常的话一插上电源就会显示00.01A的电流。。。
可是我的是0000,打开图纸慢慢去查,,首先看一下隔离有没有过来,还不错发现隔离已经过了。。那就按没有待机来修吧。
这个机器是用TPS51120芯片。。
首先测22脚  VIN 发现此脚电压有19V,正常,再往下查,我记得这个TPS51120一有主供电的话就会产生两组电压,19脚VREG3和21脚VREG5,马上去测,发现VREG3 电压正常3。3V,而且VREG5就只有0.04V,问题找到了,就是这个电压没有产生出来的原因。首先打一下阻抗,发现此脚的阻抗有500多,应该算是正常的,又用示波器看了一下,这个脚也没有瞬间出来的电压,难道芯片本身坏了没有产生出来,马上从料板中找了一个TPS51120换上,结果还是一样,为什么会低呢。。。为什么会这样的,,如果一般有短路拉低的话会有瞬间电压的。可惜没有。。。奇怪。。。。没办法了,只有看了一下图这个VREG5去了那些地方。因为没有短路烧鸡法是烧不出来的。。。只有一个一个是看,这个电压+5V_ALW去的地方还好不多,去的大部分地方都是作上拉电压的,上拉电压部分可以省去。。最后去到充电芯片,找了个充电芯片换上,故障排除。。
原作者: 黄华炎
引用 韩玉斌 2012-4-4 23:45
我也修到过楼主同样的问题的
引用 黄华炎 2012-4-4 23:46
好象这个640M机器很容易坏充电芯片MAX8731呢。。。。。。。
引用 liyang634589 2012-4-4 23:49
问一下楼主为什么上拉电压部分可以省去不查呢
引用 黄华炎 2012-4-5 00:00
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接+5V_ALW,另一端B是接其他地方,,如果B端有短路或者有拉低现象的话,不会把A端的电压也拉低的。。。只会有B端的电压拉低。。。
引用 chenjiejn 2012-4-5 00:07
感谢了,把自己成功的经验拿来分享
引用 浪迹网涯007 2012-4-5 00:16
我是新来的····让我长见识了····
引用 磊子守护你 2012-4-5 07:33
学习学习。。。。。。。。。。。
引用 eerrttyy1 2012-4-5 08:48
慢慢学习大家的经验,争取让自己的技术不断提高
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-4-5 08:52
黄华炎 发表于 2012-4-5 00:00
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接+5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
是啊!正确
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接 5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
是啊!正确
引用 零℃ゑ 2012-4-5 09:12
我是自学维修电脑维修的    希望楼主多多发相关的帖子啊让我们学习啊
引用 清风陈 2012-4-5 09:24
楼主分析的很对,学习一下。。。
引用 贰修哥 2012-4-5 09:25
这经验挺不错的,给了个维修不充电时的思路
引用 yran588 2012-4-5 09:33
dell的机子不太好修,设计比较复杂啰嗦。最讨厌dell了!楼主维修思路不错,是否可以考虑直接检测充电芯片?
引用 weiyusong 2012-4-5 09:38
学到经验了。
引用 提高我 2012-4-5 09:50
学习了,楼主分析的还很细。
引用 周旋 2012-4-5 10:07
是呀,lz很有耐心这是做维修必备的。不过我也会先测充电电源ic的条件有没有满足。不足谋全局者,不足谋一域,古代孙子说的,呵呵{:soso_e113:}
引用 轻风飞扬126 2012-4-5 10:10
多了一种维修思路,感谢分享
引用 xiyinli1314 2012-4-5 11:01
还是有点没理解
楼主可以给个图来举例一下?
新手啊
有很多问题
多谢楼主啦
