iPhone8正常运用中忽然熄屏,手机不开机,罪魁祸首还是“它”
444444 2019-7-22 17:07
收到头条粉丝寄修的一台iPhone 8,问题描述很简单,说是手机运用中忽然熄屏,然后就不开机了。
手机运用中忽然熄屏,不开机
【问题分析】
根据以往的维修经验分析,手机运用中出现熄屏,然后不开机,很有可能是主板出现问题导致的。要是伴随着手机发热,很有可能是主板短路造成的。
【维修过程】
拿到手机后,先接充电器排除是手机没电造成的不开机,接充电没充电电流,看来不是手机没电导致的。
拆解,拿下主板,接可调电源看一下电流,发现接电漏电300多mA。
接电漏电300多mA
拆开屏蔽贴,在显微镜底下观察发现,有一颗电容已经烧坏了。
打开鑫智造查找图纸,此电容是 PP_VDD_MAIN 主供电上的滤波电容 C2859。
直接用镊子挑掉。
挑掉问题电容
接可调电源,电流正常了,漏电问题排除。
更换上一个好的电容上去,装机测验,开机正常,功能正常,维修到此结束。
此问题是PP_VDD_MAIN 主供电上的滤波电容 C2859 对地短路导致的不开机。
本案例由迅维快修旗舰店(邓工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
