接修华硕网本1000HE一台,插电,电流0.18A,不上电,目测主板干净无腐蚀. 3 5V电源芯片RT8205发烫,测得芯片17脚+5va正常,8脚+3va只有0.9V,凭经验决断,应该是负载短路电流过大超成电压拉低,芯片发烫.测量8脚对地阻值却没有偏小现象.为快速定位故障点,把维修电源调到3V接到RT8205 PIN8直接烧,为防止故障扩大,限定最大电流输出为500MA.一般+3VA主要供给对象为IO芯片,这种现象IO损坏的情况比较多,但IO没有预想的那样,没有温升表现. 继续用手背感探发热部位,终于发现一个三极管严重发烫!华硕本做板无标注元件编号(超级BS,对维修人员来说不大便....),找来点位图查知此管为D42,双二极管,由它把+3VA供给南桥RTC电路.量D42 3脚时发现已经对地,挑开3脚,通电,待机电流正常,8205不再发烫,3VA 5VA 3VSUS 5SUS均已正常输出.连接此点的东西有C307,C293,南桥和三只电阻.三只电阻的阻值比较大,不在考虑范围,拆了C293 C307依然短路,无语了,只好把南桥扒下.然而,有怀具了,依然短路为0!恼火了,把电流限制去了,直接把3伏点在D42三脚上.电流瞬间打到头又返回无反应了,再量VCC_RTC已经无穷大了,看来应该是主板夹层内部短路,已经把短路点烧开了.观察主板表面没有发现发黑的地方,心里不太踏实,真的解决问题了吗? 反复再测VCC_RTC对地阻值,发现板子动的时候阻值有变化,甚至为0,看来不能通过烧的办法来解决问题哦!从点位图来看,VCC_RTC连接点很少,看主板这个线路共有四个穿孔,一个在南桥底部,一个是C293连接线,一个是C307连接线,一个在D42 底部. 果断把这四个穿孔的连线切断,南桥底部焊点用漆包线焊线引出,然后固化绿油,然后继续飞线把切断后的点连接起来,这样就把夹层的走线完全断绝了 连线完毕,反复测量,敲打主板,阻值始终无穷大,焊上南桥,上电,顺利亮机.COMS电池由于短路电量都给吃完了,好心免费给换了一个,毕竟现在还是三月嘛,加量不加价........ 装好烤机一个下午,相安无事,于是打通电话:老板,来交钱喂.... |
