苹果今晨向开发者推送了 iPadOS/苹果iOS 13 系统的第四个测验版更新,距离 Beta 3 的发布只有两周时间。
苹果iOS 13 Dev Beta 4 带来哪些新的变化: - 快速操作(Quick Action) 主屏幕上对 app 图标进行快速操作的弹出菜单更新,增加了「重新排列 app」选项,可以通过这里快速进入使用管理模式删除使用。
- 调整 3D 触控设置,改进性能 在设置 app 的辅助功能部分中的「3D & Haptic Touch」(之前只是 3D 触控)设置中为 3D 触控新增一些选项。在 3D 触控敏感度滑块下面增加了「触控连续时间」选项,可以选择快或者慢,以改变弹出轻瞄、快速操作菜单所需的时间。
在信息 app 中,如果你用两个手指点击屏幕,可以调出选择和删除信息的界面。
- 分享菜单 微调了分享菜单颜色,增加一些透明度。
在编辑小组件视图时,可以看到「编辑」按钮发生了变化,从圆形变成了胶囊的形状。
