首先,来介绍主角,这是一台老式的红外两温区BGA,当时购买的主要用途是来做显卡、内存这类小板卡之类的维修。但这几年我一直用来做笔记本,有铅无铅通通搞定,失败的机会非常小,因此也就一直没换掉 [attach]521221[/attach]
不过,T60黑胶显卡是出了名的难做,我也头一次尝试,心中还是没底的,底部灌胶、显存又集成在芯片上、又是无铅,需要顾虑的地方太多,……想了想,就按做ATI的显卡经验来试吧
各位用同样设备的同学们注意了,关键操作我会用蓝色粗体标出,这些操作是影响成功的重要步骤
1、第一步:准备工作,做好隔热保护,最重要的是芯片表面一定要盖一层铝纸,大小不要超过芯片本身,这一点也在我之前的贴子里提过
[attach]521222[/attach]
2、第二步,调节上下温区,按我以往的经验,下温区调到320度、上温区调到120度预热,待下温区跳灯时,这时才给芯片上焊油,待焊油渗入芯片底部,再将上温区调高到280度,待上温区跳灯后,用风枪在旁边做辅助加热!! 这里才是关键了,为什么这台老爷设备温度明明达不到无铅的熔点,但仍然可以做到无铅BGA,这个操作至关重要。在上下红外温度达到一定程度时,无铅芯片处于恒定温度,但达不到熔点要求,这时,利用风枪的温度及风力扩展,就可以将温度上升一个级别,从而达到处理无铅芯片的能力了。而操作的关键点在于,风枪的距离和角度,及不断的摆动风向以均匀的向芯片一侧加热(能向芯片四方加热是最好了,但那个无法做到)。这里因为双手都在操作,所以无法拍照,只有预热时的照片 PS:这里要说明的是,红外加温区的传热效率低,即使设定的温度较高,传递到芯片上的温度都会低不少,尤其是下温区,可能只有一半左右,所以这里及下面所设定的温度值,只能适用于这种机器,不能用来和风力传热的设备对比 [attach]521223[/attach]
3、加热过程中,一直在用镊子尝试取下,因为黑胶是硬胶,无法通过推动来判断是否已熔化,只能夹住芯片轻轻用力向上提,大约持续了30-40秒,开始有动静了, 这时的我,一边要用手握着风枪不停扫风,另一支手得小心尝试向上用力提动芯片,那叫一个紧张,随着黑胶“噼噼啪啪”的一阵声音,镊头夹着芯片一下就提起来了。马上调低温度,关机。黑呼呼的胶在芯片四周,板上也有,不过看不出是否掉点 [attach]521224[/attach]
4、待冷却后,清理焊点,仔细一看,哈哈! 完美取下,一个点都没掉 [attach]521225[/attach]
[attach]521226[/attach]
5、接下来就是植株了 [attach]521227[/attach]
[attach]521228[/attach]
6、植珠完成,准备回焊,因为植的是有铅珠,所以温度调节再有铅的标准,上部温度240度,下部温度280度,而且,因为芯片显存仍然是无铅,熔点比有铅高,所以不用再在芯片上盖铝纸了 [attach]521229[/attach]
7、回焊完成,待自然冷却,装机测试,OK [attach]521230[/attach]
以上就是用这台过时的双温区全红外做黑胶显卡的过程了,希望给仍然在使用旧设备的同学做个示范,设备不一定要好,重要的是经验及细心!
