11年神舟优雅笔记本电脑不开机,刷BIOS无效,一根飞线完美亮机
jeans 2019-7-15 14:14
收到同行拿来的神舟优雅A480-P62,笔记本开不了机。直接试机上电0.85,然后掉电到0.8左右不亮机。
维修过程:
拆解,依照以往的维修习惯简单测下电感电压和转换二级电压,都正常。本着先简单后复杂的原则,直接刷下BIOS看是否有所改变,问题依旧,既然不是BIOS问题只能按着时序慢慢修。
用示波器打南桥BIOS的1脚、2脚、5脚、6脚都无波形,打EC的LPC脚也无波形。基本上可以确定此机未跑码,直接打无线网卡接口的22脚无电压,追到U66 PLTRST#也无电压。
可以确定南桥未发出平台复位,依照时序查南桥收到的电源好信号是否正常。首先找到的是处理器电源好信号IMVP_PWRGD。
当表笔测到这个信号的时候直接掉电,表笔放在这个点上一直循环掉电重新启动 电流也上不去。用示波器测验打这个不掉电,但电压只能达到1.5V,不正常。查到问题就好搞定了!追这个信号只到处理器电源管理芯片。
测量上拉电阻正常,直接换芯片问题依旧。难道南桥造成的?还好这个信号到南桥之间有R204这个0欧电阻。直接移位R204在开机,问题依旧1.5V偏低。
芯片换了,南桥断开了,该换的换了,该断的断了为什么电压还偏低呢?换掉测量正常的上拉电阻问题依旧。想想只有一个可能就是板层有问题了。
直接拆掉处理器芯片,断开R204 ,测量上拉电阻依旧有阻值0.239,不正常。
而南桥断开R204的阻值0.656,正常。
还好这个信号只到南桥好搞定,直接割断处理器电源管理芯片的第二脚移位上拉电阻,移位R204,从二脚飞线到已经移位的上拉电阻,然后在飞到移位的R204上。
飞好线后IMVP_PWRGD这个点正常的阻值。
开机,接屏测验,完美亮机!维修到此结束!
本案例由(迅维深圳王大师)原创提供,未经允许不到转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
刚表态过的朋友 (6 人)
引用 wenqi0622 2024-3-25 06:16
思路清晰。。
引用 lzy574861970 2021-11-26 00:37
学习了哈哈
引用 kzpxw 2020-10-13 13:30
实在是经典,有学习了
