索尼 VGN-C22CH待机0.00A
ptmanager 2012-3-16 09:00
板号:MS60
故障:待机0.00A
分析:一般为隔离保护电压没有导通。
处理:拆机发现是二修机,显卡被动过,充电IC周围被动过。测了公共点阻值正常,3V,5V阻值正常,无短路,无进水现象。
测公共点电压为0V,于是根据电路图来查隔离保护电路:
1、查PQ27的G极为9.6V正常,PQ2为S极为19.5V,G极为19.4V不正常,P管的导通条件大家都知道,但是G极是受DC_IN_G1控制的。
2、来看一下DC_IN_G1这个电路的具体情况
那么我们先来分析一下这个电路:首先要DC_IN_G1电压为低电平,就必须要AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#保持高电平,如果为低电平的话,就会拉低PQ4B的2脚,这样直接会将DC_IN_MOS电压输向DC_IN_G1,那这样的话,PQ2G极的电压就成了19V了。
MAIN_DC_SW_OFF#要保持高电平,那么就得需要DC_IN_R通过PD23输出16.2V的电压让PQ5导通,从而截止了PQ11,让其MAIN_DC_SW_OFF#保持高电平状态。
3、实测PD5复合二极管3脚为0V,1脚为4.6V,2脚为0V。
4、通过上面的分析和测量大致可以发现MAIN_DC_SW_OFF#处于不正常状态,再次测量MAIN_DC_SW_OFF#产生的条件电路,发现PD23损坏,更换一个PD23后,再次通电待机0.01A,
公共点电压19.2V,PQ2G极电压为9.6V,待机的3V,5V正常。
5、接上CPU,内存,电流到1.3A不显,测全板各项电压均正常。由于显卡被动过,直接更换了一个旧的7400的G86显卡,
上CPU和内存,接上屏,电流跳变漂亮,亮机。
原作者: 360°笔记本维修
引用 李浩川123 2012-3-15 21:02
   楼至分析能力强悍啊,基础挺好的。
引用 360°笔记本维修 2012-3-15 21:20
谢谢,你过奖了。
引用 电子技术员 2012-3-15 22:40
呵呵,还好,别人没怎么动手脚,要不有的你搞的,广达代工的吧,小日本本土做的很少有图纸哦。。。
引用 zhuduoliang 2012-3-15 22:49
好..,,,,学习了...
引用 1307876735 2012-3-15 23:01
顶一下{:soso_e113:}
引用 回家的路上 2012-3-15 23:15
楼主真是高手啊,支持一下!
引用 崩溃了了 2012-3-16 01:18
是充电电路的问题,楼主强啊
引用 cxn84344076 2012-3-16 01:35
楼主真是高手...分析得很到位啊
引用 刘朝平 2012-3-16 01:48
羡慕楼主过硬的技术!以后多出这样的贴{:soso_e179:}
引用 360°笔记本维修 2012-3-16 07:44
是的,没有做手脚,谢谢大家支持,以后多出一些优秀的帖子。
引用 jxgzwen 2012-3-16 09:07
奉献一下图纸啊
引用 360°笔记本维修 2012-3-16 09:13
好的,图纸附上:
引用 -信心满满 2012-3-16 10:42
学习LZ的思路,我们要继续努力
引用 lichengzb 2012-3-16 12:20
LZ的技术真实让我羡慕
引用 专业维修中心 2012-3-16 15:55
会修不会写贴啊
引用 360°笔记本维修 2012-3-16 16:21
专业维修中心 发表于 2012-3-16 15:55
会修不会写贴啊
不足的地方请指正一下。
引用 xiaojiao147 2012-3-16 18:04
高手  学习了
引用 德克蓄电池 2012-3-16 19:51
请教下这里正常情况下这个PQ4B 。第二脚是不是所谓的高阻态/
引用 360°笔记本维修 2012-3-16 20:11
是的。确实是这样的。
