10分钟秒杀2台笔记本
ptmanager 2012-3-14 09:49
第1台:联想F41A,无待机
联想F41A无待机维修
板号:LA-3571P
故障现象:待机0.00  不触发
分析:待机0.00A,一般就是主供电电压没有出来,首先要测量公共点是否有。
拆机后仔细观察主板有无进水、腐蚀地方,再用万用表测各大电感阻值正常,再次通电,测公共点电压只有17V,明显偏低,来查隔离保护部分的条件:
实测PU1A的1脚已经输出3.3V正常电压了,那么再来看一下PU1B这个LM393的运算放大器
关于P管PQ10的导通条件,一般的人都知道了,我不做细说了,具体的往下来看。
实测第7脚无电压输出,则5脚为0V,6脚为3.3V,那么我们知道从运算放大器的工作原理来看,5脚电压必须要大于6脚电压才能有输出,继续查找5脚的线路。
从PR18的1脚发现没有电压过来,用万用表打与其他B+电压连接处不通,看来断线了,于是将PR18电阻的1脚接线到B+点上,接上再次上电0.01A,触发亮机。
第2台:索尼PCG-6G3P触发电流0.35掉电
现象:触发电流0.35掉电
故障引起:听客户说是被摔了一下
处理:拆机后测各大电感均无短路现象,在瞬间掉电的过程中测全板的电压,3V,5V,1.8V,1.05V,1.2V等均正常,只有CPU无电压,由于客户说此机是摔的,还是来仔细的目测一下,重点在看CPU供电IC时,有一个电阻摔掉一边了,
由于找不到电路图,跑了一下线路,这个电阻是BST脚位,后将电阻重新焊接,触发电流上到0.96,测CPU电压已经出来,波形也正常。上屏亮机。
以上两个实例确实没有什么技术含量,这段时间都是修的一些简单的,望各位高手别拍砖哦~~~
其实我主要是想表达一个维修中很重要的步骤就是——目测。
222
原作者: sbsl
引用 406965195 2012-3-13 22:50
楼主经验丰富才能这么快修好两台啊
引用 sbsl 2012-3-13 22:56
其实这两天真的没事做,这样两台我发出来都觉得不好意思了。
没有什么技术含量的,在大家面前都拿不出手了。
引用 夏帮俊 2012-3-13 23:00
这钱来的真轻松,一定要心细才行的。维修不能分心。
引用 sbsl 2012-3-13 23:00
修的钱也是给老板的,呵,我依然是打工仔。。
引用 bskl 2012-3-13 23:02
这几天也是修一些简单故障,换开关,拆下来装上就好了,走狗屎运了,要是都这好修这可爽了
引用 sbsl 2012-3-13 23:04
还有一台华硕1.2V输出2.5V的,觉得太单调了,也没发了。
引用 Arrandale 2012-3-14 01:23
厉害  真是秒杀。。。
引用 choumad 2012-3-14 08:04
    还没有正式学习笔记本维修....  紧记LZ发帖的中心思想“目测,要细心”
引用 李月霞 2012-3-14 08:39
也是一样,这几天都是简章的东西,换键盘、换电源座、加焊
引用 赵仁海 2012-3-14 08:59
一样越简单的越需细心,学习了
引用 sbsl 2012-3-14 09:02
谢谢大家的捧场。。
引用 lalawowo 2012-3-14 09:04
有图有真相,目测有时也能解决大问题啊
引用 BLFMYSO 2012-3-14 09:09
很好!对初学者还有是有一定的思路帮助的吗?说的也通俗易懂。这样的贴可以活跃论坛气愤/。高深的也要从简单修起啊
引用 liuxl0547 2012-3-14 09:10
我这里每天都是一些新机器DV2这种的图都没有
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-3-14 09:48
快餐式的维修`!
引用 mfkjgg 2012-3-14 09:58
维修狂人!好羡慕啊!
引用 xiu999xiu 2012-3-14 09:59
真羡慕有机器修的各位了!我是这 两天闲的没有机器来!
引用 chenwei 2012-3-14 10:05
观察力是第一步啊
