一个小电容,修复sony pct-5k2t 开机无显!!
ptmanager 2012-3-12 09:13
今日接到一台机器,sony pct-5k2t 又是同行送过来的N修机!!
常常面对这样的机器,几多感慨。
和师兄曾笑言到:一修机是处女啊,二修机犹如失足妇女,这样的N修机是什么,真是,,,,
一修机其实很好修的,大多数的时间,都在对付同行们留下的后遗症了,更别提什么故意设下的故障了,还记得曾经对付过
的一台N修机,电源芯片周边十几个电阻电容全部是故意乱焊接上去的,无语。
言归正传:
接可调,无短路,电流上到1.2A左右,摇摆二次,停住。
很明显是过不了显卡,怪不得压显卡。
压北桥,压显卡,是N多快修店的三板斧啊。
查线圈,查电压,均正常。怪了??
怀疑同行的BGA水平,仔细剔干净残余红胶,重新植珠,重做BGA。
试机,一样如故。
咱也试试三板斧吧,继续压北桥,依然不亮。
沉下心来,地毯式排查,搜索,,,,,
此主板由一块大板,两块小板组成。
仔细检查连接插件部位的时候,右手小指忽然觉得压住的右上边小板,uSB接口附近有温度。
怪了,这里怎么可能发热,再查,一个电容烫手。万用表一打,响个不停,再测该USB供电,为0V.呵呵。有戏。
赶快换掉。
试机,电流在原来的地方不再停顿,上去了,再下来温柔地摆动,机器亮了!!
就是这个usb接口附近的电容,大家看看。
想想原因,该电容为C445,由USBVCC0提供,该电流通过U27,由5vsuS转换而来,简而言之,就是5v的后级短路,造成的开机
无显,但为什么没有掉电保护,以在下的水平,就搞不懂了。惭愧惭愧。
附电路图,需要的朋友就下载吧。
1.jpg索尼PCT-5K2T.pdf
原作者: chenerdai
引用 chenerdai 2012-3-11 10:46
觉得对你有用的话,请麻烦顶一下,谢谢支持哈。呵呵
引用 扬帆起航 2012-3-11 11:15
一个电容引发的血案
引用 chenxim 2012-3-11 11:17
建议楼主换个像素高点拍摄微距的相机,看图片眼睛晕晕的
引用 草原羊羔 2012-3-11 11:29
不错,很好,这些地方往往被我们所忽略!
引用 雨潇清秋 2012-3-11 11:48
经常修到USB问题的,但多数掉电,死机 。。。
引用 煜儿 2012-3-11 11:54
一个电容引发的血案 haha
引用 华硕—讯飞 2012-3-11 11:58
看样子楼主水平很高哦,学习一下
引用 chenerdai 2012-3-11 12:10
呵呵,不好意思,临时用烂手机拍的,方便呗。
引用 859494587 2012-3-11 12:37
一个电容引发的血案
引用 txy2008003 2012-3-11 13:11
USB现在都是常用接口。因USB出问题的机率也有些高。以后还是要多注意这块了。呵呵
引用 feixxcd 2012-3-11 13:36
又是一个电容惹的祸!!
引用 虚无漂渺 2012-3-11 13:45
大家老按照常规方法修机子,老是钻牛角尖啊,电流上1.2A不上去只是没过显卡,不一定是显卡的问同题,可能其它显卡工作条件没有造成。
引用 qy0855 2012-3-11 13:58
很好,这些地方往往被我们所忽略
引用 qdxjsm 2012-3-11 13:59
这已经很好了,以修复为理论基础,写的不错挺好的·····
引用 cmm65553506 2012-3-11 14:00
看样子楼主水平很高哦,学习一下
引用 ytetimes 2012-3-11 14:15
学习学习了
引用 ytetimes 2012-3-11 14:17
感觉如果是测出来的更容易有成就感。
引用 1063102527 2012-3-11 14:18
看样子楼主水平很高哦,学习一下
引用 崩溃了了 2012-3-11 14:46
还好没把南桥一起烧掉
