主板:HP 520 板号:la-3491 故障:插电源待机正常,按开机不触发(电流无变化),但电池灯闪几下,同时插上电池瞬间大电流。 初步分析:电池灯闪烁,应该是电池电量低,但没插电池,说明电池、电源侦测电路故障导致,侦测错误:瞬间充电大电流 ,说明 充电电路短路 或者保护隔离短路。 维修过程:根据根据上面分析,分别检测相关电路就可以了,但还是先把短路修好吧。 首先,插电后量电池接口(如下图1)果然PL14上信号BATT有19V。基本验证以上分析。 根据电路图BATT是充电电路产生的充电信号,也是电池通往电池保护隔离的的放电信号。所以我们现在分别看19V是有谁提供的。 先看充电电路(如图2)如果是充电电路是充电电路过来的,根据电路图只能是PQ9击穿或PQ9受控导通所致。所以我们先判断PQ9是否被击穿。 断开电源测量PQ9,正常,再看是不是PQ9受控导通,19V通过PQ9过来的,根据电路图,PQ9的电压也是通过PL2过来的,所以去掉PL2看BATT电压,即能知道BATT是否由充电电路过来。去掉PL2,BATT依然为19V,故初步判断和充电电路无关。 然后看保护隔离(如图3)BATT如果是通过PQ2过来的,只有PQ2导通或击穿短路照成,经对PQ2测量PQ2正常。 再看,PQ2的工作状态。根据电路图PQ2是P沟道MOS管,PQ2要导通,PQ2的4PIN应为低电平。经插电测试,PIN4为19v。所以BATT的19v是有PQ2导通所致。根据上图(图3)PQ2受ADP_PRES控制。ADP_PRES为电源适配器的侦测信号。所以又和初步分析时相吻合。 接下来看,电源侦测电路即ADP_PRES的产生电路(如图4) 电源侦测电路由PU2 运算放大器及外围分离原件组成。先看PU2的PIN8 ,供电正常,看PIN3,0V。pin3由pr30和pr34串联分压产生,所以0V是肯定不对的,测分压点电压 正常过了pr33就成0v了,多半是pu2拉低了。取下pu2.pu2 pin3为1.3.正常。更换pu2 上电正常。问题解决。 总结:此故障是有 电源侦测电路故障导致,MB识别不到电源所致。MB认为是电测供电,但又测不到电池电量。所以 上电报电测电量低。 同时切换为电池供电导致 电源和电池联通,导致充电大电流后自动保护,形成瞬间大电流。 |
