11月迅维实地主板学完回来第一次发帖-映泰TForce 550 AM2 有时不触发
ptmanager 2012-3-5 14:48
11月迅维实地主板学员;戴伟彬
故障主板:映泰TForce 550 v1.2
故障现象:有时不触发
维修过程:
先上图
这边有个同行之前出过很多这型号板,最近坏不少,NF桥虚,缺内存供电等等都有。
TForce 550,这片是店里直接客户的板子。
接手清理掉灰尘后插上ATX,直接触发,没问题,可以触发,而且正常跑马,头晕。。。不管,先测下各大供电,内存,CPU,总线,桥等,都在正常范围内。然后问了下同事再次确定下故障,说是有时不触发,要是能触发又能进系统正常用很久。之后我就断开电源,重新触发,反复地。。。大概重复了七八次的时候出现点开机针没反应了。
保持现状,赶紧测量,排针电压正常,8716的IO,触发脚75-72-71-76,     75有高低高跳变,72也有,71没有。。。71是桥发过来的SLP_S3#,触发的时候应该为持续高电平,而点触发开关都为持续低,打了下对地阻值,正常。那,要么桥的待机条件不满足,要么IO到桥断线,要么桥虚汗??断线机率不高,想到虚汗就出汗。没BGA也不能想太多了,先测下桥待机条件(+3.3V_dual,1.5v_dual,25M,PWRGD_SB), 测了下桥周围电压,1.25V等都有,25M压差正常,还有一个PWRGD_SB不知道在哪里,找图纸,找到一份TForce 550 se的,大致电路应该差不多吧,打开看看。
找到Q40测S极为高,正常。 待机条件都满足了,为什么还不发出S3#,突然想起NF的还有个要注意的就是MEMVLD信号了,一激动,打开图纸搜索MEM_VLD
MEMVLD是告诉桥内存电压正常的一个信号,大部分板都直接拉高这个信号不采用,找到Q43测S,发现为低电平,怪不得。
测测源头,Q45的b内存过来的1.93V
C电压4.94V,不正常,Q45是一个NPN,B为高时候,C应该为低,问题找到了。
更换后,正常了。
C正常地被拉低了,Q72为PNP管,B为低时,EC导通,Q43的G得到电压后,S为高电平,MEMVLD信号就出来了。。、
OK,反复触发多次,正常~~
装回去机箱,用了十多分钟,竟然又不触发了,丢人啊,以为换上去的管子又坏了,一测Q45的B竟然没电压了,内存供电过来的,转过去测内存供电,没!晕,赶紧测RT9214,5脚VCC正常,1自举才5V,7没电压,看样子是控制信号出问题。
发现R127的一端有5V,一端没电压。拆掉Q34,还是一样。拆掉C267,正常了。。装回Q34,找个个头大小一样的C换上去。
内存电压出来了,触发,终于再次跑马~~
测试两三小时后,没问题,通知客户取机。。。到此暂告一段。。。
214
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: wbin0611
相关阅读
引用 wbin0611 2012-3-5 01:06
Biostar-TForce550se.pdf (1.1 MB, 下载次数: 156)
引用 76079644 2012-3-5 01:13
你是哪一期的啊?    深夜发帖不容易啊
引用 mmbest 2012-3-5 01:16
这样才有经验嘛!!值得学习!都学到memVLd 信号级维修了。
引用 wzthsj 2012-3-5 08:39
呵呵 我顶顶 顶  我 都回来没有碰过这个玩意了 !
引用 china0411zy 2012-3-5 08:43
高手呀,这么细
引用 li874526 2012-3-5 08:53
和笔记本主板的原理一样把?
引用 修个够 2012-3-5 09:17
学习了。。呵呵。。不错。。对我来说是精修啦。向你学习~
引用 singtraliang 2012-3-5 09:33
去过基地,果然不同啊,学习了
引用 846701104 2012-3-5 09:35
变强了 不错的分析
引用 cxkjjlb 2012-3-5 09:40
有电路图修板就是方便
引用 ぃ青春苦短 2012-3-5 10:15
顶!兄弟越来越厉害!
引用 liuqianwei 2012-3-5 10:55
没有电路图咋办啊   可以教教吗?
引用 bldnwxzx 2012-3-5 13:05
学习了.......楼主修机太细心了,细节决定成败,以后修机要细心
引用 garden 2012-3-5 13:32
去过基地的确与众不同.......
引用 majian277 2012-3-5 17:15
强,分析得清楚
引用 as7363258 2012-3-5 19:38
帮顶,,,不错MEM_VLD 一般都是直接返回的。
引用 zhouwei5827 2012-3-5 21:00
我也有这个板,我的这个板不插显卡,跑马正常,键盘等有反应,插了独立显卡后就点不亮了,卡代码,键盘灯没反应,求解
引用 BH7MSK 2012-3-5 21:11
分析得清楚,学的不错啊
引用 guitarlj 2012-3-5 21:12
MEMVLD信号待机的时候就有了吗,呵呵,兄弟记得这么清楚啊,这个信号饼哥有没有说过我都忘了。
