未来人类笔记本双显卡改单显,主板冒烟险报废,维修费花了4位数
liuweishi 2019-6-28 07:43
客户送修的一台游戏战斗机——未来人类X911,蓝天模具准系统, I7-6700K台机标压处理器,DDR4 32GB,Nvidia Geforce GTX 1070 8G双显卡,简直就是吃鸡神器,游戏中的战斗机。客户为了追求更完美,私拆酿成了悲剧,导致主板冒烟,人为烧坏。究竟是怎么回事呢?下面随小编一起来看看吧!
故事的开始是这样的~
客户觉得双显卡1070打游戏时没有单卡好,且费电,自己动手拆副卡时,未断开内置电池,又运用了劣质镙丝刀无磁性,导致拆装过程中一颗镙丝掉在了处理器供电MOS管附近,瞬间有一股轻烟冒出,结果!结果!结果就悲剧了!
开始全面检查,分析问题点~
论坛里下了图纸,全板供电、主电压、电感对地打值未发现显著短路的地方,显卡和处理器的对地值比较低,几乎接近于0,实测在002-005左右。
通电待机0.005,上电到1.3停止,中间电流跳变一次。取掉内存电流0.9,先假设它内存过了。
上电这么高电流难不成亮机了?错!离亮机的路还任重而道远!
通电测验,除处理器核心供电PL8、9、10、11没有出来,其它主电压都出来了。重点还在处理器这儿,毕竟客户自己拆解时镙丝是掉在处理器附近的。
打开图纸找到了处理器供电单元,3PIN H_处理器_SVIDDAT、5PIN H_处理器_SVIDCLK这两个信号都没有。
测处理器发出SVID信号的条件,PROCPWRGD南桥端R361无正常发出,难道南桥芯片挂了。
更换同型号处理器测验,虽然处理器没短路,但确定是挂了,点不亮。
先查南桥条件为何不发出Procpwrgd信号?
打开南桥上面的小散热片,发现南桥核心边上有一小黑点,以为是灰尘,但怎么也擦不掉,intel大品牌的公司还会有这样的残次品?拿镊子一戳,里面黑的越来越多,看来这南桥肯定也烧坏了。
找了一个一样的Z170 SR2C9,半个小时的时间,南桥上BGA一切顺利。
找了个G4400 处理器,装好处理器散热片,两块独显和散热片上电电流上去了,大概多等了30秒左右,亮机。
亮机慢看来还得搞ME才行。
换南桥,换处理器,这下客户要大出血了,跟客户沟通后以XXXX价格同意维修,维修到此结束。
拆解有风险,维修须谨慎。
本案例由迅维会员(yvhai2010)提供,未经允许严禁转载!
有需要维修咨询的小伙伴们,点击关心我哟!
引用 han1525 2019-7-11 11:04
手残党的悲哀,看过网上的教程觉得自己瞬间成了大神
引用 青岛老兵 2019-6-28 07:47
船长修的?
引用 乐乐主板 2019-6-28 07:47
喜闻乐见,手残党冒充大手子。日常翻车。
引用 Chinafix 2019-6-28 07:46
就佩服你能拿到原理图
引用 我有我风格 2019-6-28 07:46
这处理器1500都买不到
引用 哈尔滨斜阳 2019-6-28 07:45
cpu应该是短路瞬间大电流烧坏的吧
引用 蜜瓜 2019-6-28 07:44
小白就不要拆解了[笑哭][笑哭][笑哭]
