华硕X450CC遭遇PCB规划缺陷,大神一根飞线轻松搞定笔记本不开机
芙蓉中科电脑 2019-6-27 18:12
今天同行拿来一台华硕X450CC笔记本,而且挺着急要!拿到机器后,插电0.019,按开关无反应。
拆解,查待机有3V 5V电压为2.3V,因为之前维修此机修了很多BIOS问题引起的,所以先刷了一下BIOS,还是不行。
此机待机正常情况下应该只有5V没有3V,查开启3V开启为2.8,5V开启为5V 不正常。查EC条件发现BIOS 1脚到EC断线。
直接飞线。
正常情况下的3V开启应该为5V。
5V开启为2.5V。
正常待机只有5V,待机电流为0.001。
装机测验,完美亮机!
在实际维修中华硕笔记本主板断线的情况遇到过很多次,有些即使没有进水,也会有出现,这个是PCB 规划的缺陷,敷铜材料出了问题。
本案例由迅维会员(hangvr2012)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 zfx46 2021-9-8 18:45
处理了一台和你一样问题的,断线的X450CC
引用 李元元 2020-12-3 10:15
我的进水了,线断了
引用 fsyfrkchinafix 2020-8-6 15:04
引用 4200292 2019-11-8 13:45
遇到秒杀了   谢谢大神
引用 小小学徒工 2019-7-16 17:02
和楼主遇到了相同的故障,但测试BIOS第一脚与EC第101脚无断线
引用 chxj 2019-6-27 21:30
现在笔记本价格都低了,质量也差了
引用 时尚元素 2019-6-27 18:12
看来华硕笔记本不能买
