iPhone XS Max进水面容识别不能用,Face ID是否能够修复正常
sun4268 2019-6-27 16:52
收到一台 iPhone Xs Max,客户描述说手机进水后就开不了机了。拿去给别人修过,没修好。进水机器主要注意进水腐蚀短路的地方,处理进水腐蚀短路的区域,仔细观察。
切记:iPhone手机所说的防水是抗水,抗水≠防水!老铁们要谨慎操作哟!
幸好我没信!老铁们要谨慎操作哟!面容ID废了,多少钱救不了 - 西瓜视频
维修过程:
手机是进水导致的不开机,而且还是二修机,拆解,查看上家修过了哪些地方。
拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。
主板分过层,而且还没焊好,直接将主板分层。
U3100芯片拆了,测量打值,发现PP_VDD_BOOST 对地短路。
“烧机大法”熏松香,发现是PP_VDD_BOOST 供电上的C3795滤波电容对地短路。
直接用镊子挑掉问题电容,对地阻值恢复正常。
装回U3100芯片,开机测验,能正常进系统。
将主板贴合,装机测验。正常开机,报面容ID不可以用,点阵投射器有进水腐蚀的痕迹。其它功能正常,维修到此结束。
此机子是进水短路导致的不开机,点阵列投射器进水破坏导致面容不能运用。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(邓工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击关心我哟!
如果你的机器也想上头条,可以发货时备注在纸条上哟!
引用 凡城 2019-6-27 16:56
面容还是不能用啊
引用 惠泽科技 2019-6-27 16:55
老外的机器啊,
引用 龙须 2019-6-27 16:55
Xr换屏幕多少钱
引用 水手 2019-6-27 16:54
保修期内去苹果售后直接换一个[灵光一闪]
引用 王剑波 2019-6-27 16:53
请问xs前摄像头拍照不到人,面容id可以正常运用,可以修复吗
引用 素娅 2019-6-27 16:53
我的手机也是拿到你们店里面修的,福永桥头[呲牙]
引用 建峰 2019-6-27 16:52
点阵投影坏了不是修不了么
